标题: 手机维修工具漫谈之直流电源篇 [打印本页]
作者: 心在飞翔    时间: 2016-4-16 21:56
标题: 手机维修工具漫谈之直流电源篇
“手机维修工具漫谈系列文章”之第一篇 手工工具篇    传送门
      和笔记本维修一样,手机维修也离不开直流可调电源,用直流电源可以单板开机来测试电压电流、可以用来给电池充电,可以烧机来确定短路故障点,应该说是手机维修之必备工具了。可是直流电源在手机维修中该如何选购和使用呢?本文就来简单的说一说
      从形式上来看,直流电源可分为两种,一种是指针式,另一种是数显式,以前的手机维修师傅比较喜欢指针式的电源,认为指针来显示电流变化非常的直观,这和一些老师傅喜欢用指针的万用表是同样的道理,但是随着手机维修技术的发展,数显式的电源替代指针电源是不可阻挡的趁势,数显的电源相比指针电源来说,显示的结果更精确,很多电源都可显示到小数点后3位,而指针电源只能显示小数点后1位,而现在很多漏电的主板,电流都是10MA以内的,所以只有用数量电源才能更准确的判断故障,再者,指针的电源由于是老的设计,所以一般最大的电流都是在2A以内,而现在很多高端的智能手机和平板工作的时候都需要3A的电流才行。基于以上两点,指针电源退出维修市场只是一个时间问题,为了更好的维修新机型,必须快速的上手数显电源的使用。
      PS:现在市面上还有一种所谓的手机维修专用电源,带有USB接口和信号接收装置,据说可以测试手机信号发射好坏,功能很多很眩目,价格也很好很美丽,不过我想说的是,这个世界上压根没有什么又便宜又性能好的东西,那个USB基本就是摆设,而信号发射测试的,也只是摆个架子罢了,现在的手机都是3G、4G的,以后还要普及5G,对于信号方面的测试,只有使用综测仪才行,其它东西都是样子货,这样的电源我个人真心不建议选择。
      数显电源可以分为编程和非编程的两种,编程的简单点来说,就是可以预置N组电压以及电流设置的数据,修不同的产品可以选择不同的电压以及电流数据,直接按键切换就可以,不过这对修手机的意义并不大,因为修手机产品一般只需要一组固定设置数据就可以,而且最重要的是程控的电压基本都很贵,基本上能说得出的品牌都要至少在三千元以上才靠谱,所以选择非编程的电源即可。
      电源的参数也是多种多样,那么该如何选择呢?其实最重要的就是电压与电流的选择,市面上常见的有0-15V和0-30V的两种电压参数,这个参数指的是最大的可输出电压,因为修手机最多只用到5V电压,所以这两种都是够用的,但是为了以后使用快充技术手机的维修,以及其它电子产品的维修,建议还是选择0-30V的电压为好。
      电流的选择就比较重要了,以我的经验,在可以承受的价格内,电流越大越好,因为现在智能大屏机的性能越来越强悍,功耗也越来越大,有的机器的CPU性能甚至已经超过几年前的电脑CPU的性能,可以预见的未来的手机发展趋势还会这样继续下去,比如华为的新手机开机电流就已经达到了2.5A,所以在采购工具的时候,务必要采购支持电流够大的电源,推荐3A,如果可能5A更好。
      说了电压和电流的参数,就不得不说现在常见电源的虚标现象了,基本国内市面上可以见到的电压,变压器都是缩水的,也就是说在电压和电流都在最大输出的工作状态下,基本持续不了多长时间,或是输出会有很大波动,这是因为在国产工具恶性竞争的大环境下,厂家基本都是拼命的缩水来降低成本打价格战,而一般最大电压和最大电流同时使用的这种极限情况又不多,所以厂家都很有默契的选择把变压器缩水,这样就造成了最大输出30V没问题,最大输出5A也没问题,但同时输出就有了问题。想要避免这样的问题,唯一的选择就是选择国外的品牌,比如日本和美国的,当然台湾的也可以。但这样同时也带来了采购费用的增加,(对于这种情况,我个人是会去淘宝上选择洋垃圾电源或是工厂里下线的进口电源,价格便宜量又足,但没有保修,所以这也是仁者见仁,智者见智的一个问题)
     下面就是我参考某手机厂家售后的技术标准,拟的一个手机维修电源的选购参数列表,以及常见故障的处理方法,有兴趣的可以自己测试和改造一下手头的电源。
1.        电压输出要求:直流0~15V可调,可选更大的电压调节范围;
2.        电流输出能力:能够达到3A;
3.        电源纹波:峰峰值小于50mV(20Hz~20MHz);
4.        开关电压异常:电源开关中输出电压毛刺、上冲(电压高于设定输出值)小于0.5V,下冲小于-0.5V;
5.        电压过冲:手机或主板上下电时,手机上电压过冲不得超过0.5V;
6.        电源导线要求:电源输出端到负载单线阻抗小于0.2欧姆;
7.        电源稳定性:未作电压调整时,不得出现电压跳转或自动偏移,旋钮式电源老化后易出现此问题;
8.        电源接地要求:电源机身需要接到真正的地线上(通过导线与附近零电势大地相连,如接入地下的金属水管暖气管等),接在其他电气悬浮的物体上(如工作桌的铁架子上)是没有意义的。
常见电源故障
问题一:电源设定输出4V手机仍无法正常开机,增大电压可开机
原因及解决方法:此问题多与导线电阻过大有关,导线电阻在0.2欧姆以内可解决上面的问题。推荐使用直径0.3mm铜芯的导线,导线末端焊接在夹子上(如鳄鱼夹),鳄鱼夹也一定要选择质量好的。
问题二:电源输出电压不稳定,忽高忽低
测试方法:通过表头读数或万用表测量,轻微调整电压看输出是否存在大的波动
原因及解决方法:旋钮调压式电源容易出现此类问题,多于旋钮机械老化或接触不良有关,发现问题后及时做电源维修或替换,以免损坏手机。(安泰信有一些电压就有这样的通病,旋钮电位器用一段时间后就会坏掉,导致直接输出30V电压,会烧坏主板,目前有一些电源会设计有限压保护设计,发现输出电压高于设定值就会第一时间切断电压)
问题三:电源输出纹波大,可导致部分手机主板烧毁或工作不稳定
测试方法:通过示波器或万用表交流档测量
原因及解决方法:电源送修或更换。
问题四:单板(或手机)加电、下电时电压有过冲,可导致部分手机主板烧毁
测试方法:使用示波器可测量:1、使用示波器连接单板“地”和VBAT(电池供电网络);2、连接直流电源(关闭输出)导线到单板电池供电管脚;3、开启电源输出,使用示波器单次触发功能捕获上电瞬间电压波形(时间分度推荐设为100uS),检查是否有过冲。
原因及解决方法:
电压过冲与电源设计、导线长度材质、负载特性有关。如下图所示,在直流电源输出端地线与电源之间并联一个2200uF电容,电容需焊接在直流电源输出导线上,焊接位置距离导线(包括夹子长度)末端控制在8cm之内,在不影响操作的前提下尽可能靠近导线末端。
测试电压推荐使用3.8V,严禁超过4V(该厂家规定4V,经我实际测试,可以上到4.2V),直流电源需定期进行校准。
1.1        改造所需材料
待修改电源导线        (红黑配色,能够分辨地线与电源线,末端连接方式不限)
直插电解电容               (容值2200uF,耐压值≥16V)
绝缘胶带                 电工绝缘胶带或热缩管
    注:电源导线单线电阻需小于0.2欧姆(可使用万用表测量),电阻过大会导致正常电压无法开机,使用超出4.2V的电压可能会导致手机烧毁,推荐使用直径大于0.3mm的铜线,有耐热硅胶外皮最好,线又软又不怕烫,同时将导线焊接末端的夹子上。
1.2        工具准备:
剪刀一把,电烙铁一把,焊锡丝若干
1.3        修改步骤
1、取出电容找出电容正负极,管脚较长的一端为正极,较短的一端为负极,正负极也可通过电容本体上的“-”标识进行区分,区分后将较长的管脚剪短与另外一管脚长度相当。
2、将待修改的电源线于直流电源断开,使用剪刀在导线末端约5CM处(连接手机侧,包括导线末端的夹子长度)开口去除保护外层露出导体,然后电容正极与红线、负极与黑线分别焊接在一起,电解电容极性错误时会引起爆炸需格外注意,电容管脚朝向连接手机的夹子一侧。
3、使用电工绝缘胶带或热缩管将裸露的铜线和电容管脚包住,避免使用中短路,地线和电源线需要分别包住。
4、将导线末端的夹子安装上去,推荐使用焊接方式以减小电阻,夹子规格不限,以便于使用且不损坏电池连接器为准。夹子正负极要有明显的区分,最好使用红、黑两种颜色,避免测试中接反损坏主板。
5、检查电容极性是否接反,如果接反连接电源上电时电容会漏液、爆裂需格外注意,检查确认无问题后可将导线另外一段连接至直流电源,连接时必须关闭电源,首次启动电源前需确认电源线正负极正确,将电容置于安全位置后启动电源,避免接错时电容爆裂伤到人员。
6、使用前测试下电源导线电阻确定是否满足0.2欧姆的要求,下图修改后的电源样例。
维护使用注意事项:
1.如发现电容发热、漏液、漏电现象请立即停止使用;
2.手机维修时电源电压输出请按推荐值3.8V设定,严禁超过4.2V;这条线最好是专线专用,如果非要用作其他测试时输出电压严禁超过12V,否则会导致电容爆掉。
问题五:电源开关机过程中瞬间输出电压有毛刺、上冲,部分电源;
测试方法:使用示波器可测量:
1、关闭电源,使用示波器连接单板“地”和正电极;
2、示波器设置为单次触发模式并启动捕捉功能(时间分度推荐设为100uS);
3、开启电源输出,捕获上电瞬间电源输出波形,检查波形是否有上电高压异常(或低压)。同理捕捉下电时刻电源波形,检查是否有电源异常。
原因及解决方法:电源开关机过程电压异常与电源设计有关,异常的电源脉冲在电源开关机过程或意外掉电中会输出异常电压,导致单板烧毁,电源选型时需格外注意。
欢迎关注我的工作微信号,拿出手机扫扫扫吧。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-16 22:20
加这个电容真的是很巧妙的,,。。
作者: gaofei321    时间: 2016-4-16 23:17
电容参数与可承受输出电压有关系
作者: 1271092608    时间: 2016-4-17 10:06
加那个电容是做缓冲作用吗?
作者: 心在飞翔    时间: 2016-4-17 17:45
1271092608 发表于 2016-4-17 10:06
加那个电容是做缓冲作用吗?
吸收电压的尖峰。
作者: yblnm    时间: 2016-4-17 19:55
又学一招,加电容改造这个办法真的很好
作者: hldbenqq    时间: 2016-4-18 10:03
加这个电容真的是很巧妙的,,。。
作者: hldbenqq    时间: 2016-4-18 10:05
加这个电容真的是很巧妙的,,。。
作者: yblnm    时间: 2016-4-18 11:20
以前也总是错误的认为指针表看起来方便,所以买了指针的。看了楼主的贴就后悔了
作者: 可爱的芬芬    时间: 2016-4-18 22:30
求推荐维修电源。
作者: wbs8212    时间: 2016-4-18 22:33
好资料,收藏了!
作者: wbs8212    时间: 2016-4-18 22:34
好资料 ,对维修帮助很大
作者: 廷和.    时间: 2016-4-19 08:45
好帖,学习了
作者: 晋公河    时间: 2016-4-19 09:39
(建议还是选择0-30V的电压为好),这个不好吧,个人认为能限制到最高输出5V更好,(0-5V)
作者: 刚学的菜鸟    时间: 2016-4-19 10:55
我用的就是ZN CAT的0-15V数显
作者: 心在飞翔    时间: 2016-4-19 20:40
没有见过5V的电源,不过有一些电源是带有输出限制功能的。
作者: 好东东    时间: 2016-5-12 09:40
科睿源30V5A  KD3005D,这个应当可以
作者: 15108092366    时间: 2016-5-12 10:00
以前在东莞一直用的四五千一台的数显稳压源,回到家乡小城工作后用的都是几百一台的指针稳压源········好心塞··········
作者: hua406721998    时间: 2016-5-18 10:59
不错学习了
作者: 594yhy    时间: 2016-5-26 17:34
电容应该加25V以上的....15V输出加个16V的比较危险
作者: 小彭维修    时间: 2016-5-28 11:41
电容的耐压建议改为2200uf/35V的比较妥,如果不小心把可调电源调到了30V,16V的耐压的电容就会爆掉。
作者: playstation    时间: 2016-5-29 09:49
不错  学习了 !~~~
作者: yhj5906    时间: 2016-5-29 11:25
作者: 一直走下去    时间: 2016-5-30 10:13
不错 学习了 !!!!!!!!
作者: 猪头四    时间: 2016-6-7 18:05
非常细心的帖子,正好我那一个电源老是跳,可以借鉴一下。
作者: 屏蔽了的那扇门    时间: 2016-6-7 18:25
不错的方法,值得学习。谢谢!
作者: qiang321    时间: 2016-6-7 22:46
初学者,推荐个型号吧
作者: zg198652    时间: 2017-5-16 21:08
路过看看 学习一下
作者: L101302313    时间: 2017-5-16 21:58
小白在实地还没见过飞翔大神,在哪里,什么时候来手机班露露脸。
作者: 手机维修-小杰    时间: 2017-5-29 01:36
V怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: guo-guo    时间: 2017-5-29 11:11
打算买个专修手机的
作者: jsf88926    时间: 2017-5-29 12:02
又学习一招请问选哪个牌子的电源谁有用过
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-29 12:22
楼主是发烧级电子爱好者
作者: xiaowan774    时间: 2018-2-21 21:46
师傅讲的非常好,深入浅出,谢谢分享。
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-2-21 23:35
这篇文章讲的很详细,为我们选购电源提供了很好的参考!
作者: 59738585    时间: 2018-2-22 14:00
感谢分享,学习了感谢分享,学习了感谢分享,学习了
作者: wanyi    时间: 2018-2-28 21:35
加在电源里面不行么?感觉那样现整洁美观
作者: 663102348    时间: 2018-3-1 09:13
加这个电容真的是很巧妙的,以后加上试试
作者: 小杰米    时间: 2018-3-2 10:04
好资料 ,对我帮助很大,学习了。。。。。
作者: 搭客5文起步    时间: 2018-3-10 19:52
电源 觉得什么好
作者: hkping    时间: 2018-3-26 22:32
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊nnnnnnnnnnnnnn
