标题: 索尼SVF154B1EL 板号DA0HKBMB6D0更换CPU [打印本页]
作者: ★★遊漁☆☆ 时间: 2016-4-16 21:55
接到一台索尼SVF154B1EL 板号DA0HKBMB6D0 REV:D,开机电流0.9A左右,之前修过几台,以为应该是BIOS通病,直接先刷下BIOS,故障依旧。于是开机量下主板上各个电压,都正常。断电量各大电感对地阻值正常。当量到CPU旁边电容PC563时完全对地了,不可能啊,这个电压是到CPU里面去的,但电感竟然量不出短路。还是不太相信,烧机法,接个电压烧一下只有CPU发烫。那么问题确定了,把CPU干下来再量,阻值几百欧正常了。于是定了个CPU回来作上,试机OK。
索尼SVF154B1EL 板号DA0HKBMB6D0 REV:D.zip
(2.19 MB, 下载次数: 73)
