标题: 明基投影仪灯泡怎么换? [打印本页]
作者: xyza    时间: 2016-4-16 11:32
标题: 明基投影仪灯泡怎么换?
明基投影仪灯泡怎么换?
  投影仪灯泡作为投影机的主要消耗品,投影仪灯泡使用寿命是选购投影仪时必须要考虑的重要因素。投影仪灯泡使用是有寿命的,当使用一段时间后,投影仪灯泡亮度会下降许多,投影出来的色彩也有些暗淡,这时就需要将投影仪灯泡更换,以方便正常使用。由于对投影仪不了解,不知道投影仪灯泡怎么换。今天小编以明基投影仪为例,教你如何更换投影仪灯泡。
  更换明基投影仪灯泡的材料:十字起、全新投影仪灯泡、明基投影仪
投影仪灯泡 图1
  更换明基投影仪灯泡的方法/步骤:
  1、检查材料
  检查十字起、投影仪和投影仪灯泡有无损坏,是否可以使用。
投影仪灯泡 图2
  2、拆开投影仪后盖和拆卸老旧投影仪灯泡
  将投影机倒放,用十字起打开灯泡上方的后盖。
投影仪灯泡 图3
  再用十字起,拆下固定旧投影仪灯泡的螺丝。
投影仪灯泡 图4
  3、更换新投影仪灯泡后,装回后盖。
  将新投影仪灯泡装在灯泡卡槽中,并拧紧灯泡固定螺丝。完成后,将后盖安好,以对角线方式拧紧螺丝
投影仪灯泡 图5
  注意事项:
  1、如果投影仪还在保修期间内,请自行考虑是否撕开标签打开后盖,或者找售后店更换吧。
投影仪灯泡 图6
  2、投影仪灯泡是易碎品,更换前保护好新灯泡,更换后避免旧灯泡碎裂,刮伤皮肤。
作者: 你是猪yes    时间: 2016-4-16 11:39
楼主这贴表示有用
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-16 11:43
灯泡换过几次
作者: chaihuali88    时间: 2016-4-17 14:58
换灯泡没有什么技术含量的
作者: 幸运七    时间: 2016-4-28 19:36
两年以内不要随便拆机啦,拆了就没保修了!
