标题: P2808B0可以用两个1N4148二极管代替。 [打印本页]
作者: zgyhds    时间: 2016-4-15 10:35
    P2808B0,一个参与待机和开机的芯片。
    一个蓝天主板的P2808B0表面有烧坏痕迹,没有备件。查找资料,只找到一个改电路的图,如图1。
    主板上P2808B0的电路图,如图2。
    根据这两个图分析P2808B0的功能:Pin1和Pin2通过Pin4,Pin7控制,产生Pin8输出Vin1,给3V5V待机芯片uP6182的Pin16提供供电,开启待机电路。
    Pin3将来自按钮开关的信号,转换为Pin6输出,作为系统启动的触发信号。
    虽然没有搞清楚图1中Pin3,5,6接法,还是照做,结果不能触发。根据上面对Pin3和Pin6的理解,直接将它们短路,如图3。
    结果能正常触发。维修成功。
    这样改后,电脑能够正常工作,但是Pin8不受控制了,可能失去了某些保护功能。短路Pin3,6也是,用了三极管,可以起到隔离作用,更安全。但图1的改动不适合这个主板。可能将三极管在Pin5和Pin6位置调换可以成功,没有试。
    另外P2808A1不能代换P2808B0。换了两个P2808A1,结果都是Pin3,Pin6变为19V。
参考贴:http://www.chinafix.com/thread-910358-1-1.html。发帖还是很辛苦的,请加分鼓励。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-15 14:58
不错的经验
作者: 天风科技    时间: 2016-4-29 20:32
p2808B0  我买了 5个  用好主板 测试  都不开机。。难道全是 坏的。
2个 机器  p2808B0 少烧了。。。  X511  烧了。。。。。X411 烧了。。  p2808B0  买了 5个 全新的回来 都不行。、 最后从 另一台好机器 上拆个 OK 了。 现在这 芯片  淘宝 买了 三家  都是 不行。。6脚 3.3V  都变  18V 了。
作者: laiguod    时间: 2016-4-29 23:05
这个破机,是有这毛病,蓝天代工的开机IC,我上次买了两个,老贵了,换上去,还不行,,最后,在一块料板上,找到个原型号,换上去,立马杀了,,这种改法,不错,,
作者: mosguan    时间: 2016-4-30 13:45
这样也得呀,根据电路分析出的吗
作者: 孤独=真理    时间: 2018-7-13 12:17
这个不贵 自己买几个备用 不过没有还是值得学习
作者: qinhecat    时间: 2019-1-19 14:04
不用那个芯片带来的副作用有
1、电池状态下待机功耗增加,原机电池模式下3V,5V是不出来的
2、usb关机充电功能失效
作者: huazaideng    时间: 2019-5-29 11:55
作者: 蓝信商务    时间: 2020-9-20 12:22
说这个芯片不贵的都是大老板
