标题: 实地手机毕业第一帖 [打印本页]
作者: 方坤    时间: 2016-4-14 00:04
标题: 实地手机毕业第一帖
地点:  2016/03迅维实地实践班
人物:实践班的全体同学们    2016/03期
       前几天跟同学们一起到华强北买手机主板维修(其实也是想捡漏),买到一块iphone6的板子,查入电脑还能进到DFU模式,顺便查了一下 ,无ID ,看来有戏哦
看来运气还不错,
               晚上回来 ,直奔宿舍,开始刷机了 ,(怀着忐忑的心情刷机)  进度条慢慢的走着,心里想着 ,千万不要报错啊,看来是老天太照顾我了吧,直接刷过了没有报错,但是没有屏幕试机器,也只能等第二点上课了 才能试机器
            第二天,立马跑到教室 ,找同学们借了一个6的壳子和屏 ,试机器 ,经过了漫长的激活时间,终于迎来的苹果的界面 ,(好戏才开始呢 )
     那就开始测试一些什么指南针、重力、打电话、都正常 ,但就是有一个不正常,无摄像,前置后置都无摄像,再看手电筒也打不开 ,看来这个机器还是有问题的, 那就再找个同学借一个摄像头,换上去,还是一样的 ,没有办法,不能盲目的干啊 ,那就问洪老师,是不是刷机没有按摄像头,是不是不能照相啊,
          老师说:是的,
     没有办法只能重新的刷机呗,经过漫长的等待,激活,终于有看到了苹果的界面了, 点击照相,还是一片漆黑,看来不是系统引起的无摄像头,
  再次的麻烦洪老师了 ,老师说,那你先查一下摄像的三组供电(1.8v  1.2V  2.85V ) , 没有办法,只能硬着头皮测了 ,但是当你把屏和触摸还有摄像都按好了,再来测也不好测了 ,没有办法只能让洪老师帮一下忙了 看他怎么测的学习学习
            老师直接先测2.85V ,在C2345上测到只有0.6V  ,不对啊  ,正常的不是2.85v吗
      老师直接说这个U2301爱坏,直接从硬盘(C0610)3v供电飞一根线
再来看  摄像头立马可以用看了 ,闪关灯也好了  ,问洪老师,要不要换芯片(U2301),老师说,老师说要换也可以 ,不换也行 就要把芯片摘掉,以免以后拉低飞线的电压,直接把芯片摘了 。
        第二天把其他的配件都买回来了 ,准备装起来。(好戏才来,问题出来了 )
       装机器测试,测了十几分钟后,突然黑屏了 ,再按开关还是不亮啊 ,   拔掉电池直接用稳压电源看电流到达80ma定电流,不会啊 ,怎么会定电流啊,难道是我装起来装出问题了,也没有上几颗螺丝啊 ,怎么会出现定电流啊,纠结啊 什么问题啊 ,烦烦烦  、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
       过一会儿 ,再按开关 ,电流跳变正常,又把屏接上,又可以亮了 ,测试几次 ,都可以来亮 ,又想把他给装起来 ,又测试十几分钟,又突然黑屏 ,有不亮了,心中一万个草泥马奔过、、、、、、、、、、、、、、、
              唉 ,看来机器试有问题啊 ,肯定试那种不稳定的问题 ,时亮时不亮,
                一想定电流 80ma肯定不开机 ,那就插入电脑看能不能识别,能识别,就刷机,看报错,但是怎么插,都不能提示识别 ,那就属于不开机的故障,
能上电 ,触发条件一定满足了,直接把CPU ,暂存,硬盘的供电全测了一遍,都正常,那就测复位了TP2508上测 正常
   顿时没有什么思路 ,直接找老师求助了 ,找到朱老师 ,朱老师问我都测到了哪里,我说供电复位都测了 都正常,他说那你有没有测到I2C0 总线 ,我说没有,朱老师说,你先把I2C0打一遍值,再测一下电压多少。
   通过老师的讲解后,思路立马有了  ,立马就上电测电压,  不正常 一个有1.8V  一个只有0.6v
       一期听李老师说过 ,I2C0总线不正常会引起不开机,
      想一想是不是I2C0 上拉电阻出问题了呢。
    直接把R0303  R0302 上拉电阻换掉 ,其实也打过电阻的阻值,测过大小,但是就想换掉
  过一会还是问题一样,没有办法 ,那就不是上拉电阻出问题了 ,估计是后继芯片拉低,(I2C0 链接的有 主CPU 显示芯片  背光芯片,USB管理芯片)
  再次问老师们 ,I2C后面链接的几个芯片那几个爱坏 ,老师说,显示芯片和USB管理芯片爱坏 ,
             回来工作台,直接把显示供电芯片干掉后,直接开机 ,电流跳变正常,但是把显示供电芯片,干掉后,是无法显示的,没有办法 ,只有找到显示芯片 ,但是手上没有IPHONE6的料板 ,问老师们,都没有 ,洪老师说,5S的显示供电芯片可以跟6的通用,
                没有办法只有从我能显示的(但是又ID的5s)拆一个下来呗,经过植珠 ,除胶 ,清理焊盘,把显示供电芯片安装上去后机器直接亮机。
测试了两天机器一切都正常,
   以前修电脑 ,现在刚开始学修手机,修的第一台手机希望各位大神将就着看,不喜勿喷  谢谢
        给一张亮机
有分的帮忙加一点分。谢谢
作者: lhc55222    时间: 2016-4-14 00:15
哥是强人,学习好了就是实战上了。高
作者: gaofei321    时间: 2016-4-14 00:32
恭喜,  学习了。
作者: l2965687    时间: 2016-4-14 06:39
hehe,不错,其U0203可以清胶加焊一下,试试,和U0201指纹哪个4脚不通用,
作者: l2965687    时间: 2016-4-14 06:41
其实U0203可以清胶加焊一下试试,和指纹哪个U0201,4脚的不通用,前后摄像2.85供电
作者: xiaowu2015    时间: 2016-4-14 07:03
楼主好厉害呀 得学习一下  虽然手机焊工要求很高  如何能练得好吗      真想学习一下
作者: xx58442637    时间: 2016-4-14 07:25
好详细。。。不光学习,我还收藏了
作者: promise620418    时间: 2016-4-14 07:45
楼主现在毕业了么
主板卖么?我缺一块,我也是基地的
作者: 娄底联邦    时间: 2016-4-14 08:00
怎么删掉些内容-
作者: liu19920719    时间: 2016-4-14 08:21
小伙子不错哦
作者: 方坤    时间: 2016-4-14 08:21
promise620418 发表于 2016-4-14 07:45
楼主现在毕业了么
主板卖么?我缺一块,我也是基地的
不买 ,我自己组装起来了 ,
作者: QJJ    时间: 2016-4-14 11:08
怎么查看有无ID啊
作者: super699    时间: 2016-4-14 12:25
我也想知道怎麼查看有無ID~
樓主願意分享一下嗎>"<
作者: 刚学的菜鸟    时间: 2016-4-14 18:14
照相管可以短接的
作者: yblnm    时间: 2016-4-14 18:48
不错哦,有惊喜
作者: 丑小鸭c    时间: 2016-4-14 19:46
楼主机子卖不,我也是基地的~~~
作者: 小矮人0    时间: 2016-4-14 19:47
真的是一波三拆啊,不过终于也成为了666一族
作者: promise620418    时间: 2016-4-14 21:09
方坤 发表于 2016-4-14 08:21
不买 ,我自己组装起来了 ,
哦,没事。你还要去淘主板么?淘一块回来修好卖我么,本人不会修手机
作者: promise620418    时间: 2016-4-14 21:12
QJJ 发表于 2016-4-14 11:08
怎么查看有无ID啊
查看有无ID可以登录www.icloud.com  然后输入手机的序列号或者SN串号
作者: E路向中    时间: 2016-4-14 22:19
不错!多发帖,一定顶!
作者: 方坤    时间: 2016-4-14 22:57
E路向中 发表于 2016-4-14 22:19
不错!多发帖,一定顶!
谢谢老师  明天再发一个
作者: 方坤    时间: 2016-4-14 22:58
不错!多发帖,一定顶!
恩 ,还有一个飞线的 要发   等改天有时间了就发
作者: chenwanjian    时间: 2016-4-14 23:36
看得我都好激动,恨不得马上回去培训手机
作者: jxl0ch    时间: 2016-4-14 23:50
楼主厉害啊,希望也能像你一样强
作者: zheyalu    时间: 2016-4-15 00:46
楼主学习卓有成效啊,实地学习好
作者: QJJ    时间: 2016-4-15 10:18
没有啊    点开你给的网站是那个云登入啊
没看到序列号输入的啊
作者: zhuyiab    时间: 2016-4-15 10:31
看来迅维很强大,。你很历害
作者: promise620418    时间: 2016-4-15 12:14
QJJ 发表于 2016-4-15 10:18
没有啊    点开你给的网站是那个云登入啊
没看到序列号输入的啊
https://www.icloud.com/activationlock/
苹果手机ID锁查询
你试试这个呢
作者: 赚钱吧    时间: 2016-4-15 13:02
学习一下,,
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-15 13:15
哈哈楼主是学习有成啊
作者: QJJ    时间: 2016-4-16 10:49
苹果手机ID锁查询
你试试这个呢
这个可以了   谢谢
你解ID吗或者有5s主板卖吗
作者: 随心随心    时间: 2016-4-16 14:08
不错,很好。做个句号
作者: jinmo    时间: 2016-4-17 21:26
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
