标题: 板层短路修复,顺便亮亮我的“超级”工具 [打印本页]
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 17:38
型号:Thinkpad S230ut
板号:LA-8671  Rev:A1
故障:不触发
客户描述:进水后不开机
维修过程;
       机子拿来,客户已经拆下了C壳。看板子正面没有明显水渍和腐蚀。插电源有瞬间0.01-0.00跳变,取掉CMOS电池,现象一样。排除电源开关,电源接口等故障。
       正常应该 待机 时序查下下去。但又想客户说进水后不开机,总得看着点水的踪迹啊。吧板子拆下来看看背面吧。问题果然在背面。一个电容都烧爆了旁边还有点小腐蚀。忘啦拍图了看电路图吧。图如下
如图,明显是公共电压短路,剩下的就是小kiss了,取掉烧坏的电容就可以了。断开PJ705 取掉烧爆的电容(上图方框位置,后期补的图)还是短路,确认pq703没有击穿,取掉其它每个滤波电容(上图红圈内)。我的保脾气。。。。还是短路,板层短路????
           心想板子报废了。抱着试一试的想法,看看能不能找到板子哪短路了。直接加20v给1.05VS_B+。方框旁一缕青烟,带着火星好漂亮。就是这了。这到地方就好说了。开始手术,刀子挖呀挖,镊子捅牙捅。一会挖了一个小坑。再测一下还是短路。。妈蛋
           突然想起前几天买的主板打孔用的小电钻,还配的电磨。用它试试。对着那个小坑  深度   广度 都加大了一点。再一测真不短路了。效果如下图。
给个特写:lol
           短接PJ705,搭起来试机  呵呵  看图
再看看我的超级工具
附主板正反图片
作者: xyking    时间: 2016-4-13 17:45
*脏话* 真是暴力出奇迹 小白 学到了
作者: lyhswnu    时间: 2016-4-13 17:48
这么厉害断层都能修
作者: wanb    时间: 2016-4-13 17:59
维修需要的是耐心   楼主真给力
作者: H55    时间: 2016-4-13 18:13
直接搞 20V ,火力也太猛了吧
作者: 真是不会修    时间: 2016-4-13 18:49
你真挺幸运
作者: 8810632    时间: 2016-4-13 19:00
不错不错。。这个小工具很好!喜欢。。去淘宝拍一个回来用
作者: chengwenlong136    时间: 2016-4-13 19:03
楼主有原机的BIOS吗?备份共享一下
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 19:06
H55 发表于 2016-4-13 18:13
直接搞 20V ,火力也太猛了吧
本来就是抱着试一试的心态,再说火力不猛,也不会那么快看到那股青烟
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 19:07
chengwenlong136 发表于 2016-4-13 19:03
楼主有原机的BIOS吗?备份共享一下
不好意思,没有顾上备份。机子客户已经取走了
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-4-13 19:08
这样也可以啊
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 19:08
本来是制板打孔用的。没想到在这用上了
作者: chengwenlong136    时间: 2016-4-13 19:08
我也正修一台,跑码不显
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 19:09
wanb 发表于 2016-4-13 17:59
维修需要的是耐心   楼主真给力
字打的不少,过程也就十来分钟。
作者: gang886886    时间: 2016-4-13 19:10
好犀利 这样也行
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-13 19:10
板层短路是不好修啊
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 19:11
lyhswnu 发表于 2016-4-13 17:48
这么厉害断层都能修
不是密集的板层布线,供电的一般是可以断开的。当然,得找对位置
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 19:12
gang886886 发表于 2016-4-13 19:10
好犀利 这样也行
是成功了,以后可以试着推广。给点鼓励分吧
作者: 188559878    时间: 2016-4-13 19:32
楼主技术简直杠杠的。  感谢楼主分享,准备入手买个你那个神器用用
作者: sun8008    时间: 2016-4-13 19:46
这几天一直修大短修不好
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 19:51
sun8008 发表于 2016-4-13 19:46
这几天一直修大短修不好
找不到短路点吗?
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 19:52
第一次用,我先给大家探探路
作者: 笑苍苍    时间: 2016-4-13 20:06
厉害啊,艺高人胆大
作者: dzy84    时间: 2016-4-13 20:11
很蛮,很暴力。。如果失败了是不是就报废了?
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-4-13 20:12
哈哈,不错这样就修好了
作者: 夏莨    时间: 2016-4-13 20:21
你那个工具是什么工具来的?我也想买一个
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 21:12
如果不失败还不是报废的,板层短路奥
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 21:13
夏莨 发表于 2016-4-13 20:21
你那个工具是什么工具来的?我也想买一个
小电钻,网上很多,我就不给做广告了
作者: 天意wx    时间: 2016-4-13 21:25
烧成这样估计保护隔离线路也有损坏
刮骨修板 给你加分了
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 21:27
天意wx 发表于 2016-4-13 21:25
烧成这样估计保护隔离线路也有损坏
刮骨修板 给你加分了
很幸运保护隔离正常,谢谢鼓励
作者: kingsley00    时间: 2016-4-13 21:35
大神果然牛啊,学到了点!!
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-4-13 21:42
我也是醉了  20V  不怕桥都烧挂? 平时我烧都不敢超过5V的呢,真是涨见识了
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 21:49
公共点已断开,滤波电容已经取完了,上PWM上官正常,就100v也和桥没关系把
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-13 21:54
给力的作品{:3_46:}
作者: bailang381    时间: 2016-4-13 21:54
你的超级工具就是自慰器呀  以前在日本 电影上也看过没想到还能修电脑
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 21:55
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-13 21:54
给力的作品
感谢鼓励:handshake
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 21:56
您可以买一个回去试试
作者: woku136    时间: 2016-4-13 22:00
真是暴力 呀  ,这要是叫 客户看见 会怎么相
作者: henry576    时间: 2016-4-13 22:02
不得不说  运气不错
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 22:09
来修本,就是想修好,想修好就得试一试。
对话:
甲:你的本报废了
乙:为什么
甲:板子都烧两个洞,PCB是修不了的
乙:买的时候好几千呢,看还有什么办法不
甲:就是洞里烧短路了,要不挖挖看能找到短路不
甲:不过不好的可能很大
乙:你给试试
甲:好了,不过样子比较丑
乙:谢谢啊
作者: 长春小豆芽    时间: 2016-4-13 22:09
小白,学习一下,想问一下像这种情况飞线能解决不,不明白打孔
作者: 我去年买了4个表    时间: 2016-4-13 22:11
这个型号倒是少修到,BIOS没存下来有点亏哟
作者: dzy84    时间: 2016-4-13 22:11
TIM-C-2010 发表于 2016-4-13 21:12
如果不失败还不是报废的,板层短路奥
说的也是。。反正都报废了。搞搞还有机会起死回生。。
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 22:12
着急发帖了,给忘了
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 22:13
短路的问题当然飞线不行,断路是用来飞线的
作者: lvjingang    时间: 2016-4-13 22:13
已经加分鼓励!
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 22:14
lvjingang 发表于 2016-4-13 22:13
已经加分鼓励!
谢谢鼓励,找机会我多试试这个方法
作者: 天涯行客2013    时间: 2016-4-13 22:19
这样也能行,涨姿势了
作者: 天天向商    时间: 2016-4-13 22:20
都是直接开挖,不然没办法
作者: llxxx    时间: 2016-4-13 22:21
这地方原件不密集,挖了没事
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-13 22:23
我想说:我勒个草。这还可以啊
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 22:29
木头爱吃荔枝 发表于 2016-4-13 22:23
我想说:我勒个草。这还可以啊
一切皆有可能
作者: wz5198    时间: 2016-4-13 22:32
楼主真给力
作者: mjh0755    时间: 2016-4-13 22:38
修得不错,我一般都是用手术刀慢慢挖。
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 22:43
mjh0755 发表于 2016-4-13 22:38
修得不错,我一般都是用手术刀慢慢挖。
建议用这个试试,深浅好把握,还不费劲
作者: a13704789733    时间: 2016-4-13 22:44
这样确定不会用几天坏了?
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-13 22:45
这样搞板层断线啊 学到了
作者: 凤城    时间: 2016-4-13 22:48
电钻都用上了,牛啊,电钻应该比手工挖要保险点吧
作者: zanzara    时间: 2016-4-13 22:52
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: huang8425351    时间: 2016-4-13 22:55
虽然短路了。可是楼主直接20V 加到1.几的电路上会不会把后面的芯片也给烧坏了啊?楼主的神器看着好霸道啊。。
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 22:55
我用的小电磨,深浅好控制,关键省劲
a13704789733 发表于 2016-4-13 22:44
这样确定不会用几天坏了?
没有理由啊,原来短路是进水导致的
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 22:57
huang8425351 发表于 2016-4-13 22:55
虽然短路了。可是楼主直接20V 加到1.几的电路上会不会把后面的芯片也给烧坏了啊?楼主的神器看着好霸道啊。 ...
全断开了,只剩板层短路了
作者: huang8425351    时间: 2016-4-13 23:01
TIM-C-2010 发表于 2016-4-13 22:57
全断开了,只剩板层短路了
哦。。我一般短路了 不敢用20V .总是怕烧坏后面的电路。。我理论部行啊。。
作者: xkrsxh    时间: 2016-4-13 23:01
楼主,这个打磨工具确实厉害啊
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 23:10
xkrsxh 发表于 2016-4-13 23:01
楼主,这个打磨工具确实厉害啊
你可以试试那确实不错
作者: 一路随缘    时间: 2016-4-13 23:16
估计你也是第一次这么用
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 23:18
一路随缘 发表于 2016-4-13 23:16
估计你也是第一次这么用
猜对了,不过效果不错
作者: 小小学徒工    时间: 2016-4-13 23:19
最好在浇上绿油,避免二次短路
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 23:21
小小学徒工 发表于 2016-4-13 23:19
最好在浇上绿油,避免二次短路
正解,不过没有那东西
作者: 陈正权    时间: 2016-4-13 23:24
打洞的技术到位了!
作者: 天之骄子77    时间: 2016-4-13 23:31
如果爆出来的都是 铜线的话 不知道什么效果呢?!!
作者: 夏日火锅    时间: 2016-4-13 23:41
我一般是刀割一锥形。图上绿油
作者: 570667391    时间: 2016-4-13 23:47
这样也行,学习了
作者: 自志强强    时间: 2016-4-14 07:26
简单明了直接秒杀
作者: zjlsly    时间: 2016-4-14 07:34
楼主威武 . ..
作者: ai625580739    时间: 2016-4-14 07:37
学习了楼主是奇才啊
作者: 江苏阳光    时间: 2016-4-14 07:45
工具齐全啊
作者: 陈继斌    时间: 2016-4-14 07:48
lz厉害啊,好多板成有短路的都不好搞,这个手电钻好像没什么劲,用力一点就不转了
作者: 创展科技    时间: 2016-4-14 08:11
感谢楼主分享,
作者: 丘泉勇    时间: 2016-4-14 08:16
青烟,火星,很直接的发现问题
作者: 搁浅、那段情    时间: 2016-4-14 08:34
板层短路,挖洞就好啦
作者: 搁浅、那段情    时间: 2016-4-14 08:35
这几天一直修大短修不好
烧鸡啊   提高检修速度
作者: cxghsm    时间: 2016-4-14 08:36
这种还好不算严重。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-4-14 08:50
一般都是手术刀挖,楼主厉害有超级工具。
作者: kongliu75    时间: 2016-4-14 08:57
这个放大镜真心不好用,楼主的神器弄像。。。。。。
作者: ytfqifwamy    时间: 2016-4-14 09:03
楼主牛人丫,这都可以想到。
作者: 5226564    时间: 2016-4-14 09:09
楼主经验丰富,技术高超。烧鸡把握的卡到火候。你那个工具也的确是超级工具
作者: FEIHONG1    时间: 2016-4-14 09:11
楼主,你磨了那么大的洞,不怕下面有信号线给整断了?
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-14 09:17
哈哈,楼主可以的,这个工具真不错
作者: 日出东山    时间: 2016-4-14 09:21
这是啥挖洞工具?没见过。
作者: sys547731578    时间: 2016-4-14 09:22
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: wangww    时间: 2016-4-14 09:23
火力有点猛直接火力全开20V   不过话说这样也可以?
作者: 维小本    时间: 2016-4-14 09:26
犀利 好工具    哈哈
作者: evkgqo2    时间: 2016-4-14 09:29
楼主我可以这样理解吗?把703和705断开了直接烧大不了在加个电容
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-4-14 09:35
楼主技术好,打个洞就解决问题,
作者: morfeo.z    时间: 2016-4-14 09:39
thanks for sharing
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-4-14 09:39
楼主技术好,赞一个
作者: 475225665    时间: 2016-4-14 09:46
楼主女的  这玩意太像了
作者: LEIFANG    时间: 2016-4-14 09:46
  这个工具真不错   适合打洞哦
