标题: 索尼pcg-5K2T过流掉电 [打印本页]
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-4-12 14:29
标题: 索尼pcg-5K2T过流掉电
接台机子,开机电流2A内,运行视频的时候电流可以上到3A然后就掉电,散热没问题,主要是看视频会掉电,电流会上到3A
请问大师,这个该往哪个方向考虑维修呢。
作者: 阳光下的身影    时间: 2016-4-12 15:12
问题不成立。系统有问题么。用XP看看。摸摸有木有芯片发烫
作者: 复新电脑    时间: 2016-4-12 15:41
显卡可能虚焊了,要做BGA
作者: FEIHONG1    时间: 2016-4-12 15:49
显卡散热不良,换硅脂或者加垫片
作者: 集美电脑维修部    时间: 2016-4-12 16:55
byf222 发表于 2016-4-12 14:51
突然一天然后今天发国际
这种小白该封号
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-12 19:26
换系统看看
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-13 14:27
不定时掉电把!显卡有可能,还有温控!RSMRST被拉低了也有可能
作者: wangww    时间: 2016-4-13 15:57
测试温度了吗,先处理下散热
