标题: 问下 CPU电源管理芯片 vid [打印本页]
作者: 一个别致的疯子    时间: 2016-4-12 13:49
我用万用表测的CPU电源管理芯片 vid为0.03V的       有的为1.1V的        还有一个是0.7V上下一直跳变的               这个VID是否正确?           正常的话VID电压应该是什么样子的?
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-12 15:19
你关注论坛的公众号里面有一篇帖子,是关于VID的,VID一般用示波器看很明显的
作者: 凤城    时间: 2016-4-12 22:07
电压跳变是不正常的,有的脚电压高有的脚电压低是正常的。可找电源管理芯片的资料,在资料里面看VID脚高低组合对应产生的电压
