标题: 联想H61H2-LM3(CIH61MI)上电无VCORE [打印本页]
作者: 王宏仁    时间: 2016-4-10 17:41
联想H61H2-LM3(CIH61MI)上电风扇高速转动,测量几个大电感发现无VCORE,查NCP6153 CPU供电IC9EN 1.1V、第10VCCV、第12VRMP 12V 当查456SVID时候发现为高电平无波形,CPU没有发出SVID、根据时序查PCH发给CPUPROCPWRGD信号为0V,继续查PCHPWROK信号时发现+PS_3VSB电压为+5V,经测量发现U31 损坏,果断拆除后替换上一只1117-3.3后上电测试嘀的一声亮机OK
作者: 天马科技    时间: 2016-4-10 18:15
UP0105料板好像很多这类IC 不知楼主用117替换是否需要改电阻,另外好像117的功率没有UP0105大  印象中UP0105是2A
作者: 873808892    时间: 2016-4-10 18:39
这是算奇葩故障了,这芯片坏还相当于电阻了。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-10 19:21
天马科技 发表于 2016-4-10 18:15
UP0105料板好像很多这类IC 不知楼主用117替换是否需要改电阻,另外好像117的功率没有UP0105大  印象中UP010 ...
如果电流不大可以用LM1117,或者用分压电阻改。;
作者: 凤城    时间: 2016-4-10 23:56
他上面标了电流1.5A
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-11 10:18
凤城 发表于 2016-4-10 23:56
他上面标了电流1.5A
这电流是不是太大了吧
作者: longruitao    时间: 2016-4-11 13:30
联想的板子 图纸不好找的啊    求分享
作者: 王宏仁    时间: 2016-4-11 13:46
他上面标了电流1.5A
换之前上稳压电源调3.3V接上,电流在0.3A以下
作者: 凤城    时间: 2016-4-11 21:11
yuchao454875 发表于 2016-4-11 10:18
这电流是不是太大了吧
嗯 ,和电源输出的来比不大
作者: 凤城    时间: 2016-4-11 21:12
稳压电源接上去的那个电流是待机时的电流,正常工作时肯定不止0.3的电流的
作者: brookdavilei    时间: 2016-4-11 22:03
3VSB偏高导致的
作者: 小矮人0    时间: 2016-4-11 22:09
时序很重要,楼主好样的
作者: clcl    时间: 2016-4-13 00:55
SVID,CVID不是有1V高电平就算正常了么?
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-4-25 12:07
也碰到类似的问题了U31是好的, EC的PWROK也发到桥了,不会修了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-26 13:57
VRMP 是什么脚?  查完  vcc  再到en   下一步 就是哦vrmp  时序?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-26 14:05
可以告诉我  cpu查cpu针脚顺序么 vcc  en  再到什么?
