小米4触摸部分的维修
1449817482
2016-4-9 16:32
小米4触摸部分的维修
有两路供电,一路VREG_S3A_1P8(1.8V)来自电源U600,一路VDD_3V2_TP(3.2V)来自供电管U1101,而供电管的TP_LDD_IN则来自供电U1103,主供电VPH_PWR经过U1103后输出TP_LDO_IN送到U1101,再经过U1101输出一个3.2V的电压VDD_3.2V_TP送到触摸屏接口j1102,供电管U1101及U1103都是很容易造成无供电输出从而造成触摸失灵,如果这两供电管损坏可以拆掉不装,直接从主供电VPH_PWR直接飞线到C1105解决
15071354008123
2016-5-13 15:45
不错 思路清晰
杼芯疯
2016-5-14 11:35
谢谢楼主分享
我小黎
2016-5-15 21:19
大神 那触摸跳点是哪的问题啊 手指还没有碰到屏幕就开始点了 距离2-3毫米 有时候有好多的点自己在点。。。调过那个什么文件设置灵敏度 不行的额 有的说静电。。。哪来的静电嘛 就是刚开机1-2分钟是正常的 然后后面就不行了
神州笔记本
2016-5-16 10:32
如果有图纸就更好了啊
qsmy100
2016-5-16 21:40
多谢楼主啦 收藏一下
