查看: 4747|回复: 5
搜不到资料,谁知道K3639这个场管的资料?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-1 13:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
RT
是技嘉GA-8VM533   主板上的CPU供电部分的MOS管,用什么可以代? 谢谢。
相关帖子
发表于 2007-7-1 14:11:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
长的差不多摸样的,其他主板上的CPU供电MOS(最好是12V输入的)一般都可以代
发表于 2007-7-1 14:38:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找一个大功率的场管装上就完了,知识学的太死了.
发表于 2007-7-1 15:00:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
每个厂家并不都是按照国家标准来命名的。电压管理部分的MOS管子采用40N03以上的绝对稳定!
发表于 2007-7-1 15:06:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢。各位,非常感谢。
发表于 2007-7-1 15:07:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
原帖由 秋风浪子 于 2007-7-1 15:00 发表
支持一下~
一般可以考虑用80N03 o(∩_∩)o...哈哈~
