标题: 维修一款品牌机上的API6PC06电源,果断放弃! [打印本页]
作者: 406784437    时间: 2016-4-7 20:03
故障为不开机无5VSB,拆壳检测发现保险坏,无爆炸痕迹,场效应开关管坏,其余在线测掉脚测未发现坏件,换好开关管后,保险串联60W灯泡,通电检测5VSB正常,短接绿线正常启动,风扇也转了,装一硬盘作负载,灯泡立马亮,风扇立马停,电源停止工作,貌似哪里短路一样,继续检查主电源不就那么几个元件,掉出一脚全部检查无坏件,果断全部拆了丢进废物配件区。
作者: hexifeng    时间: 2016-4-7 20:51
几天前我也修了一个这样的电源,台达的,联想机子用的。180W
作者: scq330    时间: 2016-4-7 21:22
这个电源受坏5vsb这一路的电容,可以换了试试
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-7 22:47
短接绿线正常启动,说明问题不大,,,
硬盘作负载,灯泡立马亮,风扇立马停,,,,,,,这时还接灯泡所以电压输出会不正常,。。
作者: 406784437    时间: 2016-4-7 22:48
辅助电源有问题应该不会引起灯泡常亮吧?
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-7 23:08
你说的情况,很像半桥电路的上下管同时导通了。
作者: 侨外维修工    时间: 2016-4-7 23:12
看看,什么情况。
作者: 406784437    时间: 2016-4-7 23:42
全桥整流管我替换过了的。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-7 23:46
406784437 发表于 2016-4-7 23:42
全桥整流管我替换过了的。
不是整流桥,是半桥电路,上下两个管子是轮流导通的,当控制电路有毛病的话,就会有同时导通的可能性。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-4-8 08:29
应该用电阻作负载,去掉电灯试试。
作者: 406784437    时间: 2016-4-8 08:33
zhangxunhai 发表于 2016-4-7 22:47
短接绿线正常启动,说明问题不大,,,
硬盘作负载,灯泡立马亮,风扇立马停,,,,,,,这时还接灯泡所以 ...
也许已经修好了的,只是我不敢装保险管怕炸保险,说不准这电源就是因为接有灯泡带负载带不动自身的保护了。
作者: 406784437    时间: 2016-4-8 08:36
小巧玲珑100 发表于 2016-4-8 08:29
应该用电阻作负载,去掉电灯试试。
电阻作负载,万一是主电源的问题会不会故障扩大炸电源呢?你用电阻作负载取的是多大阻值?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-4-8 08:44
我一般用车灯作负载。几路一起接上。
作者: chaihuali88    时间: 2016-4-8 16:26
联想电源坏的多啊 !!!!
作者: DASHUAI    时间: 2016-4-8 20:01
灯泡亮,说明什么?
作者: 快乐皮皮    时间: 2016-4-8 21:21
我一般测试有无待机5V,没有输出,拆都懒得拆直接报废处理。
作者: iluojian    时间: 2016-4-8 22:30
灯泡亮说明还有短路么?
作者: 406784437    时间: 2016-4-8 23:16
iluojian 发表于 2016-4-8 22:30
灯泡亮说明还有短路么?
是的,有些情况带上负载亮也是正常的,空载情况下为保险起见都会串联灯泡。
作者: amwgamw    时间: 2016-4-9 14:31
看看,什么情况。
作者: wanyongchun    时间: 2016-4-9 22:31
哥们寻开心吧,你把灯泡拆掉就好了啊
作者: 飘哥    时间: 2016-4-11 15:06
只要灯泡还亮  那就说明还是有短路
作者: 四川温江    时间: 2016-4-12 09:44
406784437 发表于 2016-4-8 08:33
也许已经修好了的,只是我不敢装保险管怕炸保险,说不准这电源就是因为接有灯泡带负载带不动自身的保护了 ...
我想多半是修好了,灯泡W小了
作者: xklfc    时间: 2016-4-12 09:54
飘哥 发表于 2016-4-11 15:06
只要灯泡还亮  那就说明还是有短路
哥们你把2个同功率的灯泡串联通电试试,是不是2个灯泡都亮啊,难道灯泡有问题?这个串灯泡是空载检测电路元件有没有短路的地方的,不能作为加负载后测试使用,因为加负载后等于2个灯泡串联使用,根据负载端的功率大小,灯泡的亮度都会有变化。
作者: 406784437    时间: 2016-4-12 10:34
只要灯泡还亮  那就说明还是有短路
有的电源带负载亮属正常,好比维修CRT显示器,保险处串联灯泡只要行电路工作灯泡就会一直亮。
今天我特意找了个同样的API6PC06电源来修!
不带负载时 灯泡没有亮。
带上负载,灯泡就亮了,电源彻底保护不工作。
拔掉短接绿线的钳子,灯泡关闭。
装上保险带上负载,电源正常工作。
所以灯泡判断电源只能在没负载的情况下,
有了负载亮属正常,只要没负载不亮电源输出正常都属于主电源已OK。
此次电源坏件两个。
作者: 406784437    时间: 2016-4-12 10:35
xklfc 发表于 2016-4-12 09:54
哥们你把2个同功率的灯泡串联通电试试,是不是2个灯泡都亮啊,难道灯泡有问题?这个串灯泡是空载检测电路 ...
作者: 新世界q    时间: 2016-4-12 14:20
这多都是开启电熔的问题
作者: 930398298    时间: 2016-4-13 08:08
找个电源 我一般都要修好  二手能卖个100多元 联想的机子上较多  遇到了 都不修直接换电源  换下来的再修好
作者: 406784437    时间: 2016-4-13 08:54
二手能卖个100多元? 你新的是卖多少?
作者: 930398298    时间: 2016-4-13 12:31
这个电源没卖过新的
  一直都是 直接给客户说换原装二手电源 120元
作者: 406784437    时间: 2016-4-13 12:59
930398298 发表于 2016-4-13 12:31
这个电源没卖过新的
我都是给别人换的永超全新电源120元,3个月质保。
作者: 406784437    时间: 2016-4-13 22:33
这个电源没卖过新的
这电源的TNY267这个IC有代换的吗?或者用改一点小地方的代换IC?这个TNY267好容易坏?特别是打雷。
作者: 930398298    时间: 2016-4-13 23:17
待机电源部分我直接用显示器模块改
作者: 406784437    时间: 2016-4-13 23:51
930398298 发表于 2016-4-13 23:17
待机电源部分我直接用显示器模块改
用的什么IC?能画一个需要改的电路图吗?
作者: 930398298    时间: 2016-4-14 08:22
http://www.chinafix.com/thread-748889-1-1.html
作者: q562515    时间: 2016-4-14 08:42
接200W 试试
作者: 406784437    时间: 2016-4-14 10:06
佩服!按照你的方法我也试了下
我的是三线模块,绿线没有用因为没有遥控开机,这模块本钱大了,而且面积也大不适合,你的模块淘宝上最低2块6,你多少钱买的?
作者: 930398298    时间: 2016-4-14 10:40
406784437 发表于 2016-4-14 10:06
佩服!按照你的方法我也试了下
价格我不记得了   反正便宜也就几块钱一颗吧
作者: jqbf199807    时间: 2016-4-17 21:00
风扇转说明PFC开始工作啦,故障在次级,重点查一下电容和双二极管
作者: 406784437    时间: 2016-4-18 21:58
黄线接300V变压器回路,黑线接地,红线接光耦第四角,白线接光耦第三脚接需断开第三脚的回路。
作者: 我是茄子    时间: 2016-4-27 13:29
我也修了一台没有修好确实难修!13针输出的!
作者: 金毛鼠王    时间: 2016-5-7 06:34
这个电源有时开机不跑码,有时会出现偶尔能开机一会突然断电现象。原因是因为待机紫线5V电压不稳定造成的,待机芯片tny267光耦后的T431中间脚分压电阻阻值发生变化。可以从旧液晶电源板的T431中脚的两个分压电阻借用一下。
作者: 张定文    时间: 2016-5-7 12:27
串接了灯泡。是带不动负载的。你去除灯泡按上保险有惊喜。你的电源已经修好了。
作者: 饶文兵`    时间: 2016-5-12 18:20
老弟,你接个灯泡带负载,算你灯泡60W,负载20W,按照串联分压原理,实际工作电压16OV,如果负载超过20W,工作电压还降低,已经超出电源170V工作电压极限了,你说电源还能工作吗?
