标题: 联想G41主板时而开得机时而开不了机 [打印本页]
作者: 艺华电子    时间: 2016-4-7 10:44
联想L-IG41M3 ,之前被人修过了。能开机和不能开机检测卡都显示D1。测关键电压都正常。有没有什么通病的?
作者: lvjingang    时间: 2016-4-7 11:41
CPU都没有过,检查CPU的所有供电和BIOS
作者: 凤城    时间: 2016-4-8 00:25
能开机和不能开机?是能显示和不能显吗?如果能显示不能显示你的诊断卡都是D1的话,先换个诊断卡吧
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-4-8 03:23
可能是诊断卡不兼容
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-8 08:40
有的板子是不跑马 也可以显示的 不亮的时候看看有复位没
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-4-8 14:47
这是  不兼容吧   先刷BIOS试试
作者: 晨达    时间: 2016-4-9 23:15
碰到开机诊断卡定住的,说明诊断卡没用,直接上喇叭吧
