查看: 4330|回复: 7
rt9245a
发表于 2009-3-3 10:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
这个IC的PDF找不到
  谁知道可以用什么型号的代换吗?
我手上的775主板这东西坏了想找个一样的找不到
不知道谁有这东西的PDF
发表于 2009-3-3 10:26:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RT9245A.pdf
917.87 KB, 下载次数: 846, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-3-3 11:49:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
谢谢张老
      这个IC有可以代换的吗?》
  找不到一样的
RT9248可以换上吗?
发表于 2009-3-3 11:52:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习一下,顺便找点资料!!!!
发表于 2009-3-3 12:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://www.alldatasheet.com/data ... RICHTEK/RT9248.html
点上面链接,自己去下载DATASHEET比较
发表于 2009-3-3 12:21:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看了下
就是有点不相同1到14脚是一样的15到28有一部分相同也有一部分不相同
  有点想换上去的冲动
等我的结果ing........
发表于 2009-5-29 13:03:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个9245A它的各个引脚功能有没有哪位大哥讲解一下!
发表于 2009-5-29 13:13:47 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
9245能代用,其它的可能不行
