标题: Y480 不触发 Y480 掉电修复 [打印本页]
作者: gtyx288    时间: 2016-4-6 14:43
今天接了一台Y480客户来的时候接可调电源不触发!无待机!拆机!测量3v 5v的MOS管的D级主供电B+滤波电容发现短路了 心想捡到了 这个好找一会就找到了 !上图
满怀欣喜的测量发现不短了 组织正常了 !接可调待机0.01  加CPU 内存按开关触发 可是总是不随人愿?掉电了 !!NO  NO  NO  苍天啊啊!!!!真是气死人!!!哎还是据需找原因吧 !像这样能加电掉电了 要么还有轻微短路要么二级电压没有出来!短路的可能性小因为我加电之前仔细测了几遍所以直接找二级电压!测量中。。。。。十分钟过去了总算有希望了查到有的上图U46
先测量了下MOS管没有损坏!那就测量G控制电压吧 发现+VSB 有电压!而Q99的D级没有电压这种情况要么Q99损坏导致电压拉低测量Q99正常要么Q99的G级是高电平测量发现Q99的G级正常低电平 要么R1085电阻损坏测量发现150K电阻已经变成无1了看来就是它的问题了
找了150K电阻换上!再次加电OK来个亮图
记得加分!!!!有需要图纸的可以找我 !!图纸传不上了不知道为什么!!!
作者: 维V修V人    时间: 2016-4-6 14:56
楼主可以啊!呵呵
不过今天加分没了,楼主体谅!
作者: gtyx288    时间: 2016-4-6 14:59
维V修V人 发表于 2016-4-6 14:56
楼主可以啊!呵呵
不过今天加分没了,楼主体谅!
没有关系!虽然分重要但是能分享给大家让大家多积累点经验比赚多少积分要强!!!感谢回复!有积分可以分给点 啊
作者: gtyx288    时间: 2016-4-6 15:00
楼主可以啊!呵呵
不过今天加分没了,楼主体谅!
没有关系!虽然分重要但是能分享给大家让大家多积累点经验比赚多少积分要强!!!感谢回复!!有积分可以给点嘿嘿!!!
作者: 东方至男    时间: 2016-4-6 15:05
我也刚修了个。是电容的问题
作者: gtyx288    时间: 2016-4-6 15:09
东方至男 发表于 2016-4-6 15:05
我也刚修了个。是电容的问题
都是一个地方吗?电容!!如果是的话就说明有可能是通病 !!你这个就简单多了!不错支持下 给加点分
作者: -龟仙人-    时间: 2016-4-6 15:11
第一张图B+连接到的电容不应该是公共点吗  怎么是3 5V后级电容
作者: gtyx288    时间: 2016-4-6 15:16
感谢指出表达的不严谨已经修改为:
测量3v 5v的MOS管的D级供电B+滤波电容发现短路
作者: 复园电脑    时间: 2016-4-6 15:17
楼主厉害呀,学习了
作者: jy493681    时间: 2016-4-6 15:18
这水平真心可以
作者: gtyx288    时间: 2016-4-6 15:20
复园电脑 发表于 2016-4-6 15:17
楼主厉害呀,学习了
感谢回复!!共同进步!
作者: gtyx288    时间: 2016-4-6 15:22
jy493681 发表于 2016-4-6 15:18
这水平真心可以
也是一点一点积累起来的一起进步一起学习
作者: 一贱终。情    时间: 2016-4-6 15:26
虽然问题不大,但是楼主可是秒杀啊。厉害。
作者: 吴将    时间: 2016-4-6 15:26
还有CRT呢啊,!!
作者: gtyx288    时间: 2016-4-6 15:33
多谢回复!!共同进步
作者: gtyx288    时间: 2016-4-6 15:35
吴将 发表于 2016-4-6 15:26
还有CRT呢啊,!!
是啊 放在那正好挡住客户的视线嘿嘿!1没有钱啊
作者: 穿壁引光    时间: 2016-4-6 15:41
楼主这钱捡的有点水平啊
作者: gtyx288    时间: 2016-4-6 15:45
穿壁引光 发表于 2016-4-6 15:41
楼主这钱捡的有点水平啊
现在钱不好赚啊 很多同行都干别的去了!还在做维修同行们坚持住
作者: 一叶一世    时间: 2016-4-6 17:07
谢谢分享!!!!
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-4-6 18:19
5V转换没出来,学习了
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-6 19:23
小电阻 很小 没电路图 真心修不好的!
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-6 19:30
一个电容+一个电阻
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-6 19:45
故障真多还好比较明显容易发现,加分鼓励鼓励
作者: lovexin1128    时间: 2016-4-6 19:47
学习了 谢谢楼主分享
作者: 复新电脑    时间: 2016-4-6 19:59
楼主分析的很仔细啊
作者: 无辽    时间: 2016-4-6 20:12
楼主问一下 U46是什么东西?? 是二级5V11吗?
作者: 天意wx    时间: 2016-4-6 21:37
一般这板子 出现公共点短路 很少会出现二级电压转换问题 你的这个还出了两个问题   、
加分了
作者: 左国玉    时间: 2016-4-6 21:58
思路清楚,修起来快,学习了
作者: sbcw    时间: 2016-4-7 00:07
后级没短,运气还不错
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-7 08:52
电流这么低,果然是转换电路的问题
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-7 08:55
做什么都一样,要不断的学习揣摩才能立于不败之地
作者: liydcc    时间: 2016-4-7 09:11
  滤波电容是怎么查出来的,烧鸡吗
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-4-7 09:11
这是个成功的案例。
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-4-7 09:12
这是个成功的案例。
作者: wcy68222    时间: 2016-4-7 09:33
楼主技术不错哦
作者: tyy0503    时间: 2016-4-7 09:40
谢谢楼主分享。楼主是真高手,学习了
作者: 贰十九划    时间: 2016-4-7 09:46
上拉电阻损坏无法导通转换管
作者: 2016888    时间: 2016-4-7 09:48
楼主好厉害呀
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-4-7 09:59
这种问题瞬间秒
作者: qyf116025    时间: 2016-4-7 10:00
我是小白,好难懂啊
作者: 一切那么简单    时间: 2016-4-7 10:02
有思路,有出路
作者: 西山行    时间: 2016-4-7 10:10
公共点大短路。
作者: jy493681    时间: 2016-4-7 10:19
能修到电阻 楼主也是没谁了
作者: 聚水成冰    时间: 2016-4-7 10:31
楼主,请问触发后电流上到多少,你怎么判断出可能有二级电压还没出来??
作者: rise28    时间: 2016-4-7 10:38
这种问题 有一点难修。
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2016-4-7 10:45
加不了分 要不然一定给楼主加
作者: 林中星    时间: 2016-4-7 10:47
呵呵,文字写得比维修还精彩,楼主加油!
作者: 任先生    时间: 2016-4-7 10:52
思路决定出路,楼主厉害,很好地把思路教给我了们
作者: lgq2204    时间: 2016-4-7 11:05
没分了 来蹭点分 顺便给楼主打气
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-4-7 11:38
二级电压故障点10分钟就准确找到位置楼主功力深啊
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2016-4-7 11:43
这位同学,要看仔细啊,楼主都给你说了:测量3v 5v的MOS管的D级主供电B+滤波电容发现短路了
作者: xingzai111    时间: 2016-4-7 11:45
感谢楼主分享,学习了
作者: -龟仙人-    时间: 2016-4-7 12:12
感谢指出表达的不严谨已经修改为:测量3v 5v的MOS管的D级供电B+滤波电容发现短路
这位同学 你来晚了...
作者: limingyue    时间: 2016-4-7 17:31
两个问题,一个电容短,转换电路有问题
作者: gtyx288    时间: 2016-4-12 10:43
刷刷刷BIOS 发表于 2016-4-6 19:23
小电阻 很小 没电路图 真心修不好的!
对的 没有图纸就是这样啊修起来比较困难
作者: gtyx288    时间: 2016-4-12 10:46
一个是经验问题在一个电流比较小 比如说待机0.01如果缺电压也许加点到0.1几或者还小点
作者: 穿壁引光    时间: 2016-4-12 10:51
楼主桌上的华硕主板 看来呆了很久啊
作者: 杭州蓝快    时间: 2016-4-12 11:34
最怕这样的故障了 修好一个故障点 又出来别的故障
作者: 1662790719    时间: 2016-4-12 11:45
楼主挺厉害啊
作者: 邓鹏    时间: 2016-4-12 11:48
楼主修这个机器化多少时间,
作者: 安安打佬唬    时间: 2016-4-12 11:49
运气不错,都是小问题
作者: luofy    时间: 2016-4-12 11:58
学习学习
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-4-12 12:01
不错啊  ,思路很好。学习了
作者: lian520    时间: 2016-4-12 17:33
楼主是老手了吧
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-4-12 17:55
写的太简单,好像是秒杀,其实也耗费了很多时间吧,经常看着帖子容易打击我。。
作者: 精诺科技阿俊    时间: 2016-4-12 18:20
我也刚修了个。是电容的问题
作者: 李小强1993    时间: 2016-4-12 18:30
上MOS管D极短路,无待机电流??????
作者: dodoke    时间: 2016-4-12 18:48
gtyx288 发表于 2016-4-6 15:00
没有关系!虽然分重要但是能分享给大家让大家多积累点经验比赚多少积分要强!!!感谢回复!!有积分可以 ...
多谢分享,楼主庶不断更新,加油!!
作者: qq100669246    时间: 2016-4-12 18:52
仁宝的?学习了
作者: 芯人    时间: 2016-4-12 18:58
高手
作者: XNM    时间: 2016-4-12 19:21
奇怪为什么的看不到图片
作者: 佳玲/wx    时间: 2016-4-12 20:02
修得细心
作者: 重庆翱虎电脑城    时间: 2016-4-12 21:07
楼主 麻烦您说一下 第一个怎么查到这个电容的 ? 还有 怎么判断到是微短和二级电压没有出来的??掉电情况 是多少A掉电???  谢谢您说一下,谢谢您。 我是小白白  向您讨教一下。
作者: zhyz999    时间: 2016-4-12 21:22
思路还可以故障比较好修理
作者: ihyj    时间: 2017-6-16 18:00
感谢分享      ,,,,,,,,,,,,,
作者: buakaw007    时间: 2017-6-16 18:17
掉电不好修   谢谢楼主分享
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-6-16 18:43
这就是捡钱啊    不过技术才是最重要额
作者: 丁福友    时间: 2017-6-25 16:54
学习了。。
作者: bjblyj    时间: 2017-6-25 18:57
楼主还是算很细心的,学习到了
