标题: 联想B460烧冒烟维修一例 [打印本页]
作者: 毕加猪de猪猪    时间: 2016-4-6 12:21
标题: 联想B460烧冒烟维修一例
联想B460烧冒烟维修一例客户拿来说不加电安开关没反应
拿来一试适配器电源灯直接灭看来是19v短路了好修
拆开以后傻眼了主板烧了
那就跟客户说吧烧了修修试试吧
在一个破板上看是个电容,那就刮吧  刮透了量还是短 ,心想是不是别处有问题  用3v烧一下试试看哪里还有短的
插上还是那个地方又冒烟了    估计可能完了   继续刮扩大了两圈量这不短了
插适配器3v5v都有    开关能开机    上u内存   电流看着像亮了外接能亮   装机完美亮机
作者: sbcw    时间: 2016-4-6 12:31
这是个通病
作者: 过去也是曾经    时间: 2016-4-6 12:40
这个问题都是海绵惹滴祸
作者: 多多    时间: 2016-4-6 12:42
烧这么大的洞,楼主你的图片好像发重复了,如果有需要,我可以帮你编辑一下
作者: liydcc    时间: 2016-4-6 12:43
是电容烧了吗? 看着像是电容
作者: 永昌电脑    时间: 2016-4-6 12:55
这款机器貌似很多烧焦板子的!!
作者: 318817618    时间: 2016-4-6 12:59
我上次也是B460的,刮开,还是短路,冒烟了。直接丢了
作者: 望板兴叹者    时间: 2016-4-6 13:01
这样修好能稳定吗,
烧这么大一个
作者: windows36    时间: 2016-4-6 13:11
运气不错,没有烧死到CPU,遇到几个都把CPU供电烧了CPU也挂了到头来白搞的。看到这机就不想搞。
作者: q562515    时间: 2016-4-6 13:13
不错  电容易碎 很容易短路的! 幸好有电感做保险用,不然板子就真的费了
作者: 81924964    时间: 2016-4-6 13:15
主板少穿了,很少有修出来的
作者: njxdh    时间: 2016-4-6 13:33
烧这么大地方,开了一个大洞,都能亮。不错。
作者: 曹矿生    时间: 2016-4-6 13:37
还好板层里面没重要信号线。。烧这么厉害的我还没遇到过
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-4-6 13:38
这种烧洞的,我从来没有挂好过
作者: 维V修V人    时间: 2016-4-6 13:49
只能说楼主幸运啊!烧这样没少到别的东西!
作者: 维V修V人    时间: 2016-4-6 13:50
只能是楼主幸运啊!烧这样没烧到别的地方
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-6 13:59
刮骨疗毒哇!面不改色,笑谈风声,渴引清酒,岂不痛快
作者: zuoheizhu    时间: 2016-4-6 14:09
那个黑洞是你刮出来的???这么溜
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-6 14:17
作者: fm13962261    时间: 2016-4-6 14:19
挖洞真心看运气
作者: lyhswnu    时间: 2016-4-6 14:19
看得到问题算好修
作者: 一季一寂    时间: 2016-4-6 14:21
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 东方至男    时间: 2016-4-6 14:50
真神奇,直接给联想厂家说下,以后别要这么多没用的板了,哈哈
作者: 天宇科技    时间: 2016-4-6 15:19
看我挖的。。。
作者: 一贱终。情    时间: 2016-4-6 15:27
我表示有挖废过一块板子,哈哈
作者: alicc    时间: 2016-4-6 15:33
楼主好有耐心
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-4-6 15:36
看手就知道是老师傅
作者: 追求我的一切    时间: 2016-4-6 15:37
望板兴叹者 发表于 2016-4-6 13:01
烧这么大一个
应该是没有问题的 不短路就可以了
作者: 追求我的一切    时间: 2016-4-6 15:39
估计是板层接地了 才会出现这样的问题
作者: 黄雅蓝    时间: 2016-4-6 15:40
这机子修好要看运气
作者: gerh    时间: 2016-4-6 15:44
烧这么大一个洞 还没有烧到别的件  运气挺好
作者: aoxue1011    时间: 2016-4-6 15:47
楼主好功夫 这都行 啊 见识了
作者: 维小本    时间: 2016-4-6 16:03
待机芯片那 海绵惹的祸  通病 福利  哈哈
作者: 完美半成    时间: 2016-4-6 16:20
板层里面应该是有短路的!
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-4-6 18:21
B460也是个扯淡的机器
作者: torpedo    时间: 2016-4-6 20:12
我一直在想,内部会不会有线被烧断
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-7 08:39
B460大短基本上都是待机芯片附近,可能这里比较潮湿。。。
作者: mrwhy682493    时间: 2016-4-7 08:40
除了这里就是屏接口附近了的VIN滤波电容了,也容易击穿
作者: 西山行    时间: 2016-4-7 10:40
没有烧坏CPU算不错了。
作者: 林中星    时间: 2016-4-7 10:58
烧成这样都还能修复,楼主的细心胆大
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-4-7 11:06
这都可以,板子夹层没有线路吗?
作者: duepng    时间: 2016-4-7 11:06
刮骨疗毒大法
作者: lgq2204    时间: 2016-4-7 11:09
我也遇到过  也是烧穿了  但是我没那么幸运 飞了好多线
作者: wang173123    时间: 2016-4-7 13:04
运气好 没在关键位置
