查看: 991|回复: 9
华擎 870 Extreme3 不跑码
发表于 2016-4-5 15:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥 32.768K  正常   25M正常
pci  33m  正常   pcie  100m正常
复位接通,有复位信号。
bios  1脚无片选。
cpu     北桥   南桥  都有发热。
新手,接下去咋整,啥思路?北桥挂了么?
可惜了,  板子用着用着就挂了。
发表于 2016-4-5 15:38:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
电压测量没有?电压都正常 压下桥试试 或者刷BIOS
电压都正常,压桥没用,bios刷过了。  详情 回复 发表于 2016-4-5 21:11
发表于 2016-4-5 21:11:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电压都正常,压桥没用,bios刷过了。
电压都正常,BIOS刷过了,CPU复位都有了的话,就打下各总线的值,没问题就加焊下北桥  详情 回复 发表于 2016-4-5 23:51
发表于 2016-4-5 23:51:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
rain-fine 发表于 2016-4-5 21:11
电压都正常,压桥没用,bios刷过了。
发表于 2016-4-6 00:02:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不会脱焊,要么北桥挂了。bios是北桥读的么?
发表于 2016-4-6 00:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
几乎都是北桥问题
发表于 2016-4-6 00:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
北桥可不是我等业余能搞定的
发表于 2016-4-6 00:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
假负载的时钟输入怎么会什么东西都没有?没电压,没波形。这个是干啥用的。
发表于 2016-4-6 10:42:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS看线路走向是连接到南桥的啊,但是找不到连接点。
发表于 2016-4-6 21:46:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有人能指点一下么?
