付吕剑武 发表于 2016-4-4 22:43
凤大哥,这个是没有时钟,供电 时钟 复位,也要按时序来。
xinzhew 发表于 2016-4-5 08:15
城主:应该是Q86B极受控于Q3C极,所以Q86B极也能测到相同电压。
yblnm 发表于 2016-4-4 21:58
原来是时钟芯片没有开启信号
neco 发表于 2016-4-5 11:01
时钟没有开启信号,相当于PCI和PCIE插槽B16和A13.14脚时钟信号工作电压也不会测量到,同时南桥已经收到VR ...
搭客5文起步 发表于 2016-4-5 15:26
PWROK是什么
yimaneili 发表于 2016-4-5 16:23
666原来是时钟芯片没有开启信号
PWROK是什么
xinshidaidianna 发表于 2016-4-9 09:56
无复位的板子最难修了
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-8 08:33
npn的三级管损坏 导致无时钟开启
neco 发表于 2016-4-9 22:09
其实就是内部开路内阻变大导致
qaqaqa 发表于 2016-4-10 00:42
楼主的技术很历害,修板都是秒杀的,问一下,这么小的脚,连看都看不清,测量时不怕手抖一下就短路吗?我都 ...
fjs1233 发表于 2016-4-9 23:42
由于Q86 B极是受控于Q3 C极,所以Q3 B极也能测到同样的电压: 这个不理解
neco 发表于 2016-4-10 11:34
反个思路理解就是q86本身控制级工作高低变化受q3本身饱和导通和截止状态变化控制
凤城 发表于 2016-4-10 20:06
脚太密看一下引脚外部有没有走线,有走线刮开量走线,表笔用尖的细点的一般不会
qq2215125 发表于 2016-4-11 11:58
之前遇到一张盈通的也是时钟缺开启,只测量到相连的电阻,找不到三极管之类的,也无图纸。直接飞3.3V过去无 ...
npn的三级管损坏 导致无时钟开启
搭客5文起步 发表于 2016-4-12 23:41
有可是我查了 io pg cpu pg 电压都有 桥南北都加了 时钟也正常不知道怎么维 唉
小矮人0 发表于 2016-4-12 23:34
唉,时序太重要了……不过,没有图纸的话,测量点也不知道在哪儿,怎么办?
neco 发表于 2016-4-5 11:47
这里时钟没有开启信号,CPU时钟电压照样能测量到。
风神一笑 发表于 2016-4-5 10:49
叫你教我又不教 思路那么好
失恋的爽爽 发表于 2016-4-13 15:31
我问问大家不应该是Q3控制Q86吗说受控于我听不懂啊
neco 发表于 2016-4-13 16:51
你这样子说也可以。
neco 发表于 2016-4-5 10:47
可以这么理解,Q86要是同时损坏的话,当本身B级为0.6V高电平时候,C级工作上拉电压3.3V是不会被E级接地拉 ...
2206807866 发表于 2016-4-13 20:43
一般 直接 拆掉Q86
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
