标题: X502CA 主板里面板号X402CA 2.1 不触发秒杀BIOS+点位 [打印本页]
作者: 吴述园    时间: 2016-4-4 19:44
清明时节雨纷纷 路上行人欲断魂
今天清明节 没去上坟,在店里查前几天一台联想垃圾B470机器。
来了一个帅哥,拿着一台白色的(华硕X502CA )说开不了机。
直接拆机,主板照片
故障是不触发 按开关没反映 电流0.015.
测试主板3V 5V 。测试结果为:(3V -0V)(5V-5V) 3V不正常我直接刷的BIOS 3V出来了 但是还是不触发。我直接把COMS电池拔下,自动触发了,电流0.6左右 接屏 直接暗屏。
暗屏 自动触发。想了想 还是EC这边问题。
直接找到了PWRSW# 高低高没错 他是一个10K的小排阻 另一个信号是LIDSW#,
测LIDSW#0V, 另一边是3,3V。这时我直接断开一个电阻。
去的信号也不多,看是EC拉低还是其它路拉低了。
断到了一个电容(C6935)之后就出来了3.3V。
正常了 开机 接屏 OK交货。送上BIOS 点位。不对都是要分 嘿嘿。麻烦有分的给点分拉。谢谢了迅维的兄弟门
X502C X402CA REV2.1.rar
3.49 MB, 下载次数: 161, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
X402CA_MB_2.1.zip
117.07 KB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 一切随疯    时间: 2016-4-4 19:53
楼主威武!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-4 20:13
还是修个人的机器好修
作者: 阳磊    时间: 2016-4-4 20:24
楼主很果断呀,暗屏怎么想到ec去了
作者: 二年级    时间: 2016-4-4 20:37
思路清晰,推理到位。一看就是高手。
作者: 走,炸學校去    时间: 2016-4-4 20:40
兄弟给你加了
作者: 天意wx    时间: 2016-4-4 20:47
LID引起的暗屏  asus这板若无点图估计需要费时间了
作者: hyy    时间: 2016-4-4 20:52
今天 我也修这板,呵呵
作者: 雷霆9999    时间: 2016-4-4 21:19
学到了 这机器我好像也遇到过 不过没好
作者: 梁顺贵    时间: 2016-4-4 21:31
吴总,雄起!!!!!!
作者: iluojian    时间: 2016-4-4 22:35
楼主高手哦,理论知识学习的好哦
作者: xiaoshe173    时间: 2016-4-5 09:19
1会导致不上电   2拔掉CMOS电池强制上电会导致屏暗    符合这两个条件的只有 LID_SW#
作者: coal    时间: 2016-4-5 10:27
华硕很多BISO问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-5 11:27
lid信号引起的暗屏不多见
作者: 有一句    时间: 2016-4-5 11:58
楼主威武!
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-4-5 12:23
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 徐州小高    时间: 2016-4-5 12:26
我以为BIOS可以搞定啦
作者: lihi19999    时间: 2016-4-5 12:27
好手段,学习了
作者: 有一句    时间: 2016-4-5 12:47
路过学习1!!1!!11111!11
作者: 有一句    时间: 2016-4-5 12:48
路过学习 下次修起来就容易了
作者: 头发乱了!    时间: 2016-4-5 17:57
告诉在民间呀
作者: 12131053    时间: 2016-4-9 15:42
正好需要 下载看看
作者: zhang63966    时间: 2016-4-17 17:05
楼主在吗  你发的BIOS 有两个 哪一个是可以用的
作者: 540578558    时间: 2016-4-19 12:56
x402c  外面型号,一样吗
作者: y雷雷    时间: 2016-4-19 13:00
来楼主这找点思路
作者: wo88888888    时间: 2016-9-6 12:15
楼主好人也。正需要这个
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-3-7 13:17
楼主技术真好
