查看: 837|回复: 4
[主板维修]
映泰TP43E XE 5.1
发表于 2016-4-1 18:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天修了俩块映泰主板,一块不触发,加焊南桥后正常,一块跑马,准备亮机的时候断电重启,一直反复,BIOS刷过不行,对换另一块板的也不行,拔掉4拼,不会断电,不插内存会报警,互换两版的CPU电源芯片也不行,准备放弃的时候,看了一下,网卡给别人拆掉了,最后想蒙一下,换个网卡上去,通电竟然OK了。不上图了,没时间有麻烦,下次同行遇到可以先换网卡。不用兜圈。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
huahui636 + 1
发表于 2016-4-1 18:48:49 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
第一快加焊南桥 我想会返修  第二块 应该是网卡也带上了开机的影响
发表于 2016-4-1 19:57:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
楼主的意思是没网卡不能开机?
发表于 2016-4-3 09:50:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没网卡不亮机少见啊
发表于 2016-4-3 15:07:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修到过MSI给HP代工的板子,网卡芯片拆掉后循环跑码不亮的
