标题: 黑屏 [打印本页]
作者: 我不会再爱你了    时间: 2016-4-1 12:40
标题: 黑屏
明基显示屏亮一下黑屏按一下开关 就有了   然后  有没有了  这是什么问题啊   ???、求急??
作者: 囧无极限    时间: 2016-4-1 13:03
高压或者灯管的事情,首先拆机看看电源板上面的电容是不是爆掉了 爆掉了的话 先更换电容。如果没爆的话,用灯条测试器测试灯管,如果还是正常的话,就更换高压
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-1 13:06
高压或者电源板子保护 闲测量灯管!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-1 15:35
一般是高压板,,,,
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-1 18:17
先用灯管测试一下高压板,高压板好的话,就是灯管。
作者: NI宝贝    时间: 2016-4-1 19:13
一般是灯管,先外接灯管试下高压正常不,外接正常的话换灯管,外接不正常检查电源及高压
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-4-2 11:56
一般遇到那种亮一下就灭的,指示灯常亮的,我都是用强光手电照屏,看有无图像,是不是只是没有背光,接下来就是拆机了,看电源板是否有元器件损坏(昨天修台AOC的,就是有图像无背光,结果就电源板12V一颗滤波电容怀孕了),如果没问题就外接高压测试灯管。
作者: 224023348    时间: 2016-4-2 12:01
c507通病
作者: twh0421    时间: 2016-4-3 09:28
灯管或者高压有问题,板子保护了
作者: 793921918    时间: 2016-4-3 12:34
拆机看,电源板,测量供电是否正常,
作者: 浩海电脑维修    时间: 2016-4-3 12:44
高压或者灯管,要么就是5070爱坏
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-3 17:43
有没有考虑吧开关换掉试试
作者: 电脑维修—河南    时间: 2016-4-3 22:53
我今天遇到一台AOC也是亮下就灭 在开还是一样      高压去保护可以了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-4-4 03:25
不是高压就是灯管问题
