标题: 关于不过内存的一点心得 [打印本页]
作者: 戒刀    时间: 2016-4-1 09:18
标题: 关于不过内存的一点心得
不过内存的话,首先量供电,如果一切正常的话,直接量200和202脚(3代内存),正常对地值应该是500左右,不能太大,太大有可能有断线,这个信号是 从桥过来的,检查断线即可
作者: 心累了无痕    时间: 2016-4-1 09:27
断线的情况很少遇到过,支持发贴分享
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-4-1 10:36
我问下,这是笔记本内存还是主板内存,这两个脚是什么信号
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-4-1 10:41
是系统管理总线吧
作者: 魏青双    时间: 2016-4-1 10:42
学习了!下次碰到可以试试!呵呵
作者: 天下大大    时间: 2016-4-1 10:50
学海有崖阿忠 发表于 2016-4-1 10:41
是系统管理总线吧
一个是数据一个时钟, 用示波器抓这两个脚 看有没有波,  就是看有没有,到内存
作者: shaoyuquan23    时间: 2016-4-1 11:23
有楼主说的这么简单就好了
有楼主说的这么简单就好了
作者: 小A唐    时间: 2016-4-1 11:25
遇到了可以试一试
作者: 自志强强    时间: 2016-4-1 11:28
就这啊
作者: XEO    时间: 2016-4-1 11:43
楼楼我这样一块笔记本dell的,2代内存,问题是不过内存,供电有了怎么修,求指导
作者: shenke668    时间: 2016-4-1 11:53
没示波器的,用万用表测阻值试试
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-4-1 11:59
楼主这是认到内存的时候测量还是不认内存的时候测呢
作者: windlovetao    时间: 2016-4-1 12:21
哪有你说的这么简单,只检查个断线否就行吗,一般断线可能性为零的
作者: wangww    时间: 2016-4-1 15:10
能讲的详细的吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-1 15:20
通常中间还通过N沟场管连接
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2016-4-1 15:27
上个阻值卡什么都清清楚楚
作者: iawiawiaw    时间: 2016-4-1 15:39
对,可以中可以,学习了
作者: 不知道的小孩    时间: 2016-4-1 15:52
楼主说的真好
作者: 维修1234    时间: 2016-4-1 15:59
是系统管理总线吧
其实三代的内存还要考虑DDR3_DRAMRST#这个复位信号
作者: 维修1234    时间: 2016-4-1 16:00
广州迅芯科技 发表于 2016-4-1 15:20
通常中间还通过N沟场管连接
你是说SMB_DAT与SMB_CLK还通过N沟道的场管连接到桥,对吗
作者: wangwei0377    时间: 2016-4-1 16:02
smb,系统管理总线。内存没供电的话板子不会复位吧。
作者: 维修1234    时间: 2016-4-1 16:02
你确定是不过内存,什么现象?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-1 16:02
是的,内存槽与桥之间不直连,查图纸一看就明了
作者: 维修峰哥    时间: 2016-4-1 16:18
一般是复位信号不出。
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-4-1 17:22
是呀,CPU收到DRAMPWRGD信号后发出来的,我说的对不对
作者: XEO    时间: 2016-4-1 18:52
维修1234 发表于 2016-4-1 16:02
你确定是不过内存,什么现象?
0.7电流,一次跳变,上不上内存都一样
作者: xuxiaogang    时间: 2016-4-1 19:48
有这么简单就好了
作者: lian520    时间: 2016-4-2 15:26
这个很多人都知道啊
作者: hylycf    时间: 2016-4-2 17:24
不过内存,但也没断线要怎么修啊
作者: 龙帝国90    时间: 2016-4-2 17:28
断线的少 吧
作者: 米奇    时间: 2016-4-2 19:23
VCC    vdd  系统管理总线
作者: 戒刀    时间: 2016-4-3 11:33
xuxiaogang 发表于 2016-4-1 19:48
有这么简单就好了
我修到过两个这样的断线故障
也有直连的,看电路设计了
作者: 戒刀    时间: 2016-4-3 11:34
看具体设计,有的直连,有的有管子
作者: zhaolei520    时间: 2016-4-13 16:00
现在遇到一台有内存供电.量了下202阻值无穷大. 200的450
第二个槽是正常的.不知道有问题的槽会影响另外个不.也是不过内存
作者: lin296915079    时间: 2016-4-13 16:02
只是理论吧。维修中没那么简单。内存都有波形的。也有内存坏的
