标题: N沟道和P沟道 G极悬空到底导通不导通呢? [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2016-3-30 16:10
常见PWM供电电路中,
很多人拆掉芯片就通电,
结果。。。。。
不说了,太惨了
这得分两种情况:
第一种,G极有下拉电阻的:不会烧管
第二种,G极没有下拉电阻的:会烧管
做了个实验,模拟G极悬空
N沟道G极悬空:
https://cloud.video.taobao.com//play/u/15997070/p/2/e/1/t/1/42041608.swf
P沟道G极悬空:
https://cloud.video.taobao.com//play/u/15997070/p/2/e/1/t/1/42041621.swf
以下是网上其他大神给的理论分析:
场管的G、D与G、S之间是电容效应,也就是说,存在着结电容,并且,不同型号的场效应管,其结电容的容量是不一样的,而电容在上电的一瞬间,又是相当于一根导线。所以可以得出结论,结电容越大,漏电流越大,反之越小,并且,D、S之间的电压越大,从D漏往G,然后从G漏往S的电流就会越大,大到一定程度,场管G、D和G、S和D、S等于都在导通,而场管饱合导通的内阻一般为1毫欧至1欧,假设此时未饱和导通,内阻为50毫欧,则P=U的平方除以R,则5*5/50毫欧=25/0.05=500w,试想一下,我们一般电路板上的场管不可能有500w的功率吧,故此时场管就会击穿,但如果结电容很小,漏电流很小,或导通程序极弱,甚至可以忽略不计,则场管不会击穿,并且此时如果能想办法放掉G极的这个漏电流,则即使逐步增大D、S之间的电压,在不超过耐压值的前提下,场管仍然不会击穿(这也是为什么在电路中经常在场管的G极接一个下拉电阻的原因,尽管场管是电压型元器件,但漏电容在电容上,会产生势垒电压,就好像你给电容充电,电容势必会产生电压一样的道理,同时,不同场管的极间电容的容量,差距可能非常非常之大)
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-30 16:18
哎呦呦  我就说嘛 你去哪了憋半天 原来是发这个贴的啊
作者: 多多    时间: 2016-3-30 16:34
分析的不错嘛 加分
作者: xyking    时间: 2016-3-30 17:04
6666666    虽然我只看得懂一点点     貌似很吊的样子  我还是努力学习吧
作者: 浮城    时间: 2016-3-30 22:06
虽然有些没看懂 但我知道控制芯片没有了是不能上电的
作者: 先锋音响2012    时间: 2016-3-30 23:35
一次维修UPS,末级大功率管G极焊盘开裂没注意,接好电池杯具了,嘎吧一声脆响管子爆裂,接电池的电源线都烧红断掉了满屋子的烟,皱起眉头心里默默的嘟囔了一句:NND!
作者: mengdana    时间: 2016-4-2 15:45
说的太对了,我以前都不知道,电路的水太深了,机关重重啊,一不小心就掉进坑里去了。
作者: -汝若安好、    时间: 2016-4-5 18:11
写的不错 分析的太好了
作者: wangziyan    时间: 2016-4-5 21:44
主要是结电容的问题
作者: 健平    时间: 2016-4-6 11:02
视频很给力,悬空就要出事
作者: 猪头柄    时间: 2016-4-10 02:12
有好多方法消除结电容!!!!
作者: 林桥老表    时间: 2016-4-13 21:29
这样的电路很少。基本没有看到过。
作者: dzy84    时间: 2016-4-14 01:26
你这么一说,终于明白为什么拆管理芯片会烧管子了。。谢谢
作者: lc841030    时间: 2016-5-31 11:11
月饼老师分析的就是好
作者: 星辰絮语    时间: 2016-7-13 23:24
原来是这样。
作者: 月饼    时间: 2016-7-15 21:49
猪头柄 发表于 2016-4-10 02:12
有好多方法消除结电容!!!!
期待开帖说明
作者: wzgmzxzf    时间: 2016-7-26 17:55
厉害厉害厉害厉害厉害
作者: 兵哥数码    时间: 2016-8-12 20:18
虽然还没有完全懂 都是有备份 以后慢慢了解
作者: vividyc    时间: 2016-8-30 23:05
原来上管G极的接地电阻是起放掉G极漏电流的作用啊!学习了
作者: snakezjp    时间: 2016-9-2 22:44
G极一般是不可以悬空的,要接地
作者: mg260701    时间: 2016-9-10 16:38
烧几个管就明白了
作者: 沈元    时间: 2016-9-19 01:15
拿 掉芯片 上电是危险的
作者: 代子易    时间: 2016-10-2 21:10
理论不太好明白!先记住吧
作者: 原样    时间: 2016-10-6 12:26
收藏备用!
作者: dmez168    时间: 2016-10-9 12:06
一直没找到形象的场管工作分析
作者: yhb00100    时间: 2016-10-16 21:02
不错,适合我这样的小小白
作者: yucongwu7410    时间: 2016-11-15 00:55
天天逛论坛,天天涨知识!
作者: lixiangliuyi    时间: 2016-12-5 08:24
学习了,说的很到位,有点小懂
作者: lyf5515    时间: 2016-12-13 22:26
基础知识真的很实用啊
作者: wangyu123    时间: 2017-1-19 16:59
不知道这样的管子还能接着用吗
作者: zhoumw    时间: 2017-2-3 07:27
确实总结很全面
作者: 厦门小小刘    时间: 2017-3-5 12:14
来【迅维】才发现我的维修技术这么烂的烂
作者: zsj19870605    时间: 2017-3-17 14:55
这几天实地修故障板,就碰上了,G级连接上管驱动脚的电阻被拆掉了,相当于就是悬空状态,结果上电直接大短。。换了好几个4814后才发现,,
作者: 月饼    时间: 2017-3-17 15:21
zsj19870605 发表于 2017-3-17 14:55
这几天实地修故障板,就碰上了,G级连接上管驱动脚的电阻被拆掉了,相当于就是悬空状态,结果上电直接大短 ...
你赔我们4814
作者: zsj19870605    时间: 2017-3-17 15:24
月饼 发表于 2017-3-17 15:21
你赔我们4814
饼哥,别这样说嘛,我也是受害者,,应该找设故障的同学,,,,罪魁祸首是他!
作者: 月饼    时间: 2017-3-17 15:26
你可以举报。晚上安排你爆他
作者: 刘菲菲    时间: 2017-3-22 18:31
写的不错 分析的太好了
作者: dzgzyyx    时间: 2017-3-29 22:51
学习了,不错
作者: 纯情丶老男人    时间: 2017-4-7 23:01
以前只知道拆芯片上电会烧mos管,但不知道为什么烧,现在懂了,感谢分享,收下膝盖
作者: 398278437    时间: 2017-4-9 12:15
场效应管的G极是要放电的
作者: 本人新手    时间: 2017-4-10 21:39
学习了,,我之前也做过这样的实验,,直接穿了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-10 19:53
芯片拆了还上电的话 会导致上管G级不受控 后面死一大片
作者: 月饼    时间: 2017-9-11 08:54
这帖子还挖出来回复啊。。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-9-11 21:53
月饼 发表于 2017-9-11 08:54
这帖子还挖出来回复啊。。。
我从不挖贴的好吧  不知道为啥  回到这个贴上来了
