标题: 实地小小白维修七彩虹A790GXT 不触发 [打印本页]
作者: b646343539    时间: 2016-3-29 23:45
                                                            小小白维修七彩虹 A790GXT 不触发
  昨天下午找覃老师拿了一块七彩虹A790GXT不触发的板,徐老师上课说过拿到板先目测主板上是否有断线,电容鼓包,(场管芯片)烧伤,氧化,维修史。我左看右看没发现哪里有问题,右看没发现哪里有问题,[attach]1042438[/attach]
接下来应该是对地打值看各3VSB USB VCORE 内存 桥 总线 是否对地短路 打了下值均不为0。
既然是不触发的板肯定查南桥的5大待机条件了,首先测量RTCRST#拔出跳线帽测了下第一脚电压3.3V正常既然RTCRST#正常那么VCCRTC肯定也是正常的。
测跳线帽第一脚
接下来应该是32.768KHZ晶振了,一脚为0.33V一脚为0.27V有压差也是正常的
上诊断卡3VSB的灯亮了,证明3VSB也是正常
那就差RSMRST#了,由于这块板没图纸,只好查IO了,(型号W83627)打开数据手册75脚为RSMRST#脚,测量之后为3V(正常)
按照主板开机流程五大待机条件都正常,下面应该测量触发信号了,第一步测量开关针是3.3V正常 第二歩触发开关IO的68脚有3.3V-0V-3.3V跳变,正常的
下面应该是测量PWRBTN#了,(IO的67脚)触发后发现此脚一直为3.3V  没跳变呀,这不正常啊!
坐在位置上定了定神想想徐老师上课讲的如果PWEBTN#一直为3.3V无跳变则IO无待机供电或IO坏,我不会那么背吧,拿了块IO坏的板来了吧。唉,不管了 先查
IO的待机供电!好吧,继续看我的数据手册原来IO的待机供电在61脚拿起万用表戳了下只有0V,( 不好意思各位,这里忘记拍照了)这不对啊,IO的待机供电应
该是最低是3.3V左右,这明显不正常嘛。破板又没图纸只好跑线了。刚准备61脚跑线,咦!发现61脚附近有个地方好像断线了,
测了下断线处一端和61脚是通的,另一端和滤波电容是通的。上电测了一端是0V,滤波电容一端是3.3V看来是此处断线拉低IO待机供电的呀!拿镊子短接一下断线处,按开关触发了,!唉,还是自己粗心啊。
徐老师上课再三强调维修一定要细心。以后一定要细心啊!(在此也提醒广大维修人员在维修时一定要细心啊)写个帖子也累啊!希望此贴对和我一样的小小小白
有帮助,不知道徐老师看到此贴明天会不会叼我,不管了睡觉了,梦里和徐老师约会去咯。明天还要上课呢!求加分!,大神们不要笑我啊!
w83627DHG.pdf
2.17 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
W83627PDF
作者: 13439619928    时间: 2016-3-29 23:57
辛苦了,楼主。细心才能干维修
作者: benga    时间: 2016-3-29 23:59
我只能说实地的就是牛!!
作者: brookdavilei    时间: 2016-3-30 00:35
实地出来的都不简单
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-30 07:14
维修的不错,心情也挺好,一步一步的来修是小白必修课,也是高手应该做的。
作者: hsk77    时间: 2016-3-30 07:34
看着很过隐啊,修好了,心情自在好
作者: koflcm    时间: 2016-3-30 08:01
心要细,胆要大,基本功要扎实
作者: 雄关之光    时间: 2016-3-30 08:06
维修就是要细心,不错的帖子
作者: 相飞电脑    时间: 2016-3-30 08:45
基地就是厉害
作者: 风云过客110    时间: 2016-3-30 08:53
老徐不会叼你的 就是会说干桥干CPU.总之就是干。
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-3-30 09:01
AMD还查RTC???780主板14.318不参与触发啊!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 09:11
基地故意做的故障,导致不触发,io待机缺少一路电压,导致不加电
作者: 联科维修    时间: 2016-3-30 09:18
实地都是老师做的很不明显的故障让学员去查,丛中掌握讲课的内容。
作者: tylovehxh1    时间: 2016-3-30 09:27
细心决定成败啊。。。。。还是得好好观察
作者: likai    时间: 2016-3-30 09:49
细心也是没有错的,还是不错的
作者: neco    时间: 2016-3-30 10:08
被你说对了,其实这里就查下RTCRST#信号电压就行,AMD双桥主板南桥25M晶振一般不参与开机触发。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 10:25
IO开机脚正常去被项链一个电阻拉低电压也会引起不触发啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 10:29
是的,的确如此
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 10:31
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-30 10:29
是的,的确如此
你今天总共回复了122条 刚才算了下
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 10:32
风神一笑 发表于 2016-3-30 10:31
你今天总共回复了122条 刚才算了下
这么多呢
作者: neco    时间: 2016-3-30 10:48
这里IO 61脚推测是连接3.3VSB测试点或CMOS跳线针脚。
作者: neco    时间: 2016-3-30 10:49
你今天总共回复了122条 刚才算了下
怪不得你每天都是状元。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 10:50
neco 发表于 2016-3-30 10:49
怪不得你每天都是状元。
是啊,每天都是她 无语哦
作者: 无财作力    时间: 2016-3-30 10:53
我等学习的精品,感谢收藏了,看到很爽,明明白白
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 10:53
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-30 10:50
是啊,每天都是她 无语哦
喂喂 你们几个 够了啊 分那么多  也不可怜一下我这个没分的小白
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 10:55
照你这么刷下去 我们都上不去了
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 10:58
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-30 10:55
照你这么刷下去 我们都上不去了
我没刷分啊。。。你们可不能这样冤枉人啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 10:59
风神一笑 发表于 2016-3-30 10:58
我没刷分啊。。。你们可不能这样冤枉人啊
没冤枉你啊
作者: neco    时间: 2016-3-30 10:59
分数多了可以换苹果手机。
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-30 11:00
neco 发表于 2016-3-30 10:59
分数多了可以换苹果手机。
姐还看不上苹果16G的手机。。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-30 11:08
AMD芯片的待机条件和INTEL还是有点区别的。
作者: qq852387556    时间: 2016-3-30 11:38
谢谢分享经验
作者: ljp0221    时间: 2016-3-30 14:48
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: tianyukejiceo    时间: 2016-3-30 15:11
好技术,学习了
作者: xhl2004    时间: 2016-3-30 16:02
够细心的了
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-3-30 16:28
不错修的很仔细,
作者: neco    时间: 2016-3-30 17:14
以前的老板字AMD NV系列RTC电路没有参与开机触发。
作者: echrisyan    时间: 2016-3-30 17:20
好文收藏了,谢谢分享!
作者: b646343539    时间: 2016-3-30 17:20
- -,对,25M晶振不参与开机触发
作者: b646343539    时间: 2016-3-30 17:21
确实,修的其他板里面就有掉电阻的引起不触发,大神们别笑啊
作者: b646343539    时间: 2016-3-30 17:22
谈不上,才刚开始学习而已,以后的路还长啊
作者: b646343539    时间: 2016-3-30 17:24
echrisyan 发表于 2016-3-30 17:20
好文收藏了,谢谢分享!
简单的维修,以后维修还是要细心再细心啊
作者: 月饼    时间: 2016-3-30 19:33
练的是思路。小白都要这么开始。
作者: 月饼    时间: 2016-3-30 19:34
很多人不屑于老师做的故障
殊不知这样是最好的锻炼思路的方法
加油,支持你!
作者: 春春虎    时间: 2016-3-30 20:08
真厉害,学习了
作者: 三冠维修    时间: 2016-3-30 20:12
这是人为故障么?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 20:49
月饼 发表于 2016-3-30 19:33
练的是思路。小白都要这么开始。
是的,这故障能修出来 证明成长了
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-3-30 20:53
实地出来的就是不一
作者: 感冒不吃药    时间: 2016-3-30 21:09
老徐讲了,使劲干!
作者: b646343539    时间: 2016-3-30 21:17
月饼 发表于 2016-3-30 19:34
很多人不屑于老师做的故障
殊不知这样是最好的锻炼思路的方法
加油,支持你!
谢谢饼哥的支持,我会继续努力的!也希望和我一样零基础的小白在实力学习的时候不要急于求成!
作者: b646343539    时间: 2016-3-30 21:20
三冠维修 发表于 2016-3-30 20:12
这是人为故障么?
这是我们在实地学习,老师发的故障板,让我们找出故障,锻炼我们维修的思维
作者: luanshils    时间: 2016-3-30 21:36
拿板子第一步是啥,这位同学请重复下,毕竟你也是一期的大神了
作者: b646343539    时间: 2016-3-30 22:01
看外观啊,我不是大神,别取笑我了,
作者: 2206807866    时间: 2016-3-30 22:17
基本  都是这个故障                    做的手脚!
作者: zuoheizhu    时间: 2016-3-30 23:08
实地的就是牛。。。这思路都不是自学能有有的
作者: 知音维修    时间: 2016-3-31 09:34
基地出来的都不简单。
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-3-31 10:10
实地学员厉害啊,出来个个是大神!
作者: 张恒阳    时间: 2016-3-31 10:51
以后又是一个王牌
作者: 114253928    时间: 2016-3-31 13:48
不错,细心才能成功,慢工出细活,实地却是厉害,思路很清晰
作者: qq1530202157    时间: 2016-3-31 14:40
不错 小小白 修道这样可以了
作者: 260892198    时间: 2016-3-31 16:13
楼猪真够细心的
作者: 558    时间: 2016-3-31 17:02
你不知道测对地值嘛。
作者: nyzpyz    时间: 2016-3-31 17:17
顶,再顶,慢慢你就不老白了。
作者: henry576    时间: 2016-3-31 18:05
修得不错
作者: 15958273791    时间: 2016-3-31 18:38
楼主技术牛
作者: dodoke    时间: 2016-3-31 19:25
细心些会省不少事
作者: llxy766    时间: 2016-3-31 19:34
这是你老师设的套吧。。那个地方怎么会坏啊??
作者: b646343539    时间: 2016-3-31 21:11
是老师做的故障板,让我们边学边练的
作者: b646343539    时间: 2016-3-31 21:12
dodoke 发表于 2016-3-31 19:25
细心些会省不少事
确实。做维修必须要细心胆大
作者: b646343539    时间: 2016-3-31 21:13
别辞 发表于 2016-3-31 18:07
高手。学习了
刚刚开始学,简单问题还发帖让你们这些大神见笑了
作者: weishanhuan    时间: 2016-4-1 09:12
实地进修过的就是不一样,基础扎实,加分鼓励一下。
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-4-1 10:33
一个经典的不触发案列,基础不错
作者: jy493681    时间: 2016-4-1 11:03
有机会也要去学习学习
作者: 2228225437    时间: 2016-4-1 14:08
嘻嘻,新手的时候就是这样。
作者: 衢州电脑维修    时间: 2016-4-1 14:24
可以,,LZ厉害的
作者: 阳光下的身影    时间: 2016-4-1 15:20
好帖啊,收藏了。新手值得学习。
作者: 莼尛伙    时间: 2016-4-1 15:27
不错,学习了
作者: iawiawiaw    时间: 2016-4-1 15:39
维修就一个细字
作者: sbkhn88    时间: 2016-4-1 15:40
修主板要细心和耐心
作者: iawiawiaw    时间: 2016-4-1 15:40
不错不错,好好好
作者: kingslee    时间: 2016-4-1 16:16
反正是修好了
作者: henry576    时间: 2016-4-1 16:19
修得好
作者: 15958273791    时间: 2016-4-1 17:38
非常牛逼hi了
作者: liupenglp    时间: 2016-4-1 18:38
感谢楼主。。学习了。。方法重要
作者: luxiangli1988    时间: 2016-4-1 18:56
你这分加得多哟,比修块板实际收入还高。哈哈
作者: b646343539    时间: 2016-4-1 19:13
sbkhn88 发表于 2016-4-1 15:40
修主板要细心和耐心
对,修板就是要细心耐心胆大,不能心急
作者: b646343539    时间: 2016-4-1 19:14
- -。主要还是分享下经验,
作者: b646343539    时间: 2016-4-1 19:15
liupenglp 发表于 2016-4-1 18:38
感谢楼主。。学习了。。方法重要
简单的维修,主要是思路。细心
iawiawiaw 发表于 2016-4-1 15:40
不错不错,好好好
你这严重灌水啊
作者: b646343539    时间: 2016-4-1 19:16
15958273791 发表于 2016-4-1 17:38
非常牛逼hi了
在你们眼里估计是最简单的维修了,让你们见笑了
作者: sz3217353    时间: 2016-4-1 20:45
y一般都在待机条件上
作者: 晨星演    时间: 2016-4-1 20:47
有些不触发的 难修的要死!
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-1 21:17
果然是精英啊。我看好你,等着你
作者: gurjhj    时间: 2016-4-1 21:49
这个维修思路是对的,就是看的不仔细啊
作者: jxl0ch    时间: 2016-4-1 23:36
可以噢,这波学习了。真的要细心。
作者: xinzhew    时间: 2016-4-2 00:37
看来还是基地才能学到技术,什么故障老师都会给做出来锻炼学员。
作者: shenxifeng    时间: 2016-4-2 09:27
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-4-2 10:31
胆大心细有耐心,就好了
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-4-2 11:44
实地修板还要填表格、是按照表格来查吗?还是说这个是作业
作者: qq838010945    时间: 2016-4-2 12:54
就喜欢扣电阻
