标题: T440P [打印本页]
作者: reng112a    时间: 2016-3-27 22:41
标题: T440P
T440P独立,亮机备份,版号NM-A131,解决半小时断电
u49 4m.zip
2.59 MB, 下载次数: 383, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
u113 8m.zip
2.88 MB, 下载次数: 411, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: reng112a    时间: 2016-4-1 16:59
对,两个一起刷机,确定OK,解决亮机慢。
作者: 落花有意随流水    时间: 2016-5-21 17:01
有没有人刷过的
刷得好嘛,有人试过吗
作者: reng112a    时间: 2016-5-21 18:18
刷好了的,客户都使用半年了
作者: thinkhelp    时间: 2016-5-30 19:53
解密码能行吗
作者: xaiolong    时间: 2016-6-20 16:13
主板不亮刷又亮的吗
作者: yok118    时间: 2016-6-22 10:04
正好需要下来试一下
作者: 钟文工    时间: 2016-6-24 12:49
正好用上了。。谢谢
作者: 钟文工    时间: 2016-6-24 12:57
已经亮机,谢谢,
作者: 15075613288    时间: 2016-7-21 10:50
这要是刷的话南桥  EC一块刷是吗
作者: 我家在东北    时间: 2016-7-28 12:07
LZ能压缩成一个吗?真心没金币了
作者: 我家在东北    时间: 2016-7-28 12:11
各位不过内存应该刷那个?
作者: 我家在东北    时间: 2016-7-28 12:47
LZ单独刷EC的不亮机啊?
作者: 四月学员    时间: 2016-8-5 16:35
      刷了自已的半个小时掉电、试试你的
作者: 尒彡,沵恏跩    时间: 2016-9-6 14:47
关机能充电开机不能充可以解决吗
作者: 张超5233    时间: 2016-9-30 19:10
准备下来试试了,开机0.7a,试试能好不?
作者: 15075613288    时间: 2016-10-11 10:38
开机报警是BIOS吗
作者: 一代农民    时间: 2016-11-20 18:56
这个是分离的吗,备份的不是会开机慢掉电吗
作者: 一代农民    时间: 2016-11-22 10:57
下来试试,好用回来报告
作者: mayaolp    时间: 2016-11-24 13:59
谢谢楼主分享
作者: mayaolp    时间: 2016-11-24 14:00
谢谢楼主分享
作者: 真的不会修电脑    时间: 2016-11-25 09:26
为什么不一起打包啊 分贵啊
作者: 真的不会修电脑    时间: 2016-11-25 09:52
为毛我刷了连触发都没了  蛋疼 还得继续找 唉。。。
作者: jzailr    时间: 2016-12-8 14:29
电池开机时插充电器 大短掉电,单独用适配器使用中掉电 电池也掉电,可以解决吗?有人试过没有?
作者: jzailr    时间: 2016-12-8 14:32
i7非板载cpu
作者: 李家康    时间: 2016-12-14 10:37
原来不亮机刷了BIOS好了,我的现在是半个小时有时候一个小时断电可以解决这个问题不,
作者: 董芯    时间: 2016-12-23 13:01
原来去了电池,能亮,更改bios,重启黑屏,刷了几个都不亮,这个不知道怎么样,i7的。
作者: 维修界的帅帅    时间: 2017-10-2 12:59
已验证 可以亮机但是亮机慢
