标题: SONY板号M960 MBX_224有时开机有背光不显示 [打印本页]
作者: 63514441    时间: 2016-3-23 11:41
板号如题如图:
同行拿来的时候说有时开机不显,有背光;
拆机发现3V 5V进过水修过,但是应该是修好的,cpu也被换过,换成BGA的那种改装U了,考虑U可能不稳定,换U测试发现出现不显的概率低了,但有时还是会不显,考虑桥虚焊,ATI的显卡HM55的南桥,犹豫....   后来拿HM55开刀,上过BGA还是一样;后来看到主板背面有一排开关,有动过的痕迹,有可能是它的问题;在淘宝看了一下卖主板的图片,模糊的看到大致位置,播到这个位置以后开关机几十次测试ok了,都能正常显示;至此维修结束,开关位置也发了上来了,只能说这样打开关能用,具体有什么影响还不清楚,至少我们这边测试正常了的。
没设置下载分什么的,望大神们能给加点分
作者: 幽默谷    时间: 2016-3-23 11:51
有人发过这样的,记得有个朋友也是动的那个波动开关就可以了,有什么作用有人知道吗?
作者: tantaiping    时间: 2016-3-23 12:05
这个早就发现是通病了吧,
作者: 2B只是铅笔    时间: 2016-3-23 12:11
我有这个型号的板子  280买给你 好的板子 全功能测试好。
作者: 多多    时间: 2016-3-23 12:15
SONY的通病,屏跳线有时候就是这样
作者: 衡阳天河    时间: 2016-3-23 12:18
跳线接触不良
作者: yesterday....    时间: 2016-3-23 12:18
sony的通病啊 上次一个把我整了2天
作者: xiaoding    时间: 2016-3-23 12:21
修到过南桥失色的
作者: 占卜‰    时间: 2016-3-23 13:53
遇到过。。SONY机器那个要注意
作者: 啄木鸟0558    时间: 2016-3-25 15:16
楼主BIOS,能上传一份吗?我手头有个板子,和你的版号一样,论坛下载的要么不亮,要么显卡驱动上不去。
作者: ycjxdn    时间: 2016-3-25 15:22
进水的机器比较复杂
