安防高清时代:监控摄像机相关知识
バ幸福De右岸
2016-3-22 10:13
安防高清时代:监控摄像机相关知识
在安防领域,网络摄像机及后端存储设备一直是主力产品,百万高清网络摄像机经历模拟到网络的跨越式发展,后端存储设备也从早前的磁带式到DVR及NVR。随着市场需求和技术的发展,现在高清成为市场的基本需求,在此有必要重温安防监控摄像高清的相关知识。
根据国际的高清标准,高清是指影像的分辨率达到720P或是1080P这两种格式称之为高清,720P指1280X720分辨率,1080指1920X1080分辨率。高清摄像机可以拍摄高质量、高清晰影像,拍摄出来的画面可以达到720线逐行扫描方式、分辨率1280*720,或到达1080线隔行扫描方式、分辨率1920*1080的数码摄像机。从记录格式上区分,目前主流的高清摄像机大致有两类,一类是最早出来的HDV,另一类是AVCHD。前一类主要用磁带作为记录介质,视频编码是MPEG-2,采集后的文件为M2T格式(或MPEG格式);后一种则有光盘、闪存、硬盘等多种记录介质,视频编码是H.264(H.265、SVAC),记录的文件格式为M2TS。
监控摄像机(按传输信号):
1、数字摄像机:是指摄像机的图像处理及信号的记录全部使用数字信号完成的摄像机。此种摄像机的最大的特征是磁带上记录的信号为数字信号,而非模拟信号。
2、模拟(同轴)摄像机:属于前端视频采集设备,模拟摄像机输出的是模拟视频信号,通过编码器可以将视频采集设备产生的模拟视频信号转换成数字信号,进而将其储存在计算机里。模拟摄像机捕捉到的视频信号必须经过特定的视频捕捉卡将模拟信号转换成数字模式,并加以压缩后才可以转换到计算机上运用,目前市场上比较流行的解决方案包括AHD、TVI及CVI等。
3、网络摄像机:是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将影像通过网络传至地球另一端,且远端的浏览者不需用任何专业软件,只要标准的网络浏览器(如“MicrosoftIE或Netscape)即可监视其影像。百万高清网络摄像机内置一个嵌入式芯片,采用嵌入式实时操作系统。
15100294280
2016-3-22 15:47
长长见识,要写点安装监控注意的细节就好了
バ幸福De右岸
2016-3-22 15:51
之前写过 你去看一下
