标题: PoE网络摄像机优势 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-21 18:20
标题: PoE网络摄像机优势
从笔者对多家安防厂商和PoE交换机厂商的相关技术人员了解到,PoE网络摄像机的优势主要体现在以下几点:
  1、稳定的信号:当摄像机与外部连接时,采用PoE技术可以有效地避免强磁场的干扰,使画面更加稳定清晰;
  2、环保节能:一般PoE网络摄像机电模块具有功率识别功能,可以做到电源自适应,不会造成电能的浪费,已达到有效的节能;
  3、性能稳定:对外接口少,连接简单,可以在一定程度上避免错误,提高稳定性;
  4、节约成本:采用PoE供电减少了AC或DC电源设备,又不用进行额外的电源布线,不仅能省去设备供电建设和维护费用,还能省去昂贵的电工费用,同时也节省了布置安装供电系统所需的时间;
  5、部署灵活:设备部署的位置不受限制,也不必再去考虑电源插座是否够长,终端设备可以灵活地安装在远端的任一位置;
  6、安全可靠:可进行电源集中供电,备份方便,同时,可将供电设备接入UPS,一旦主要电源输入中断,也能保证系统正常运行。
  PoE网络摄像机距离成熟应用还需努力PoE网络摄像机的优点是显而易见的,但也不能忽视其存在的局限性。其一是大功率还不能得到普及,比如一些室外的高速球、红外球受功率限制,还无法实现普通的PoE供电,只能通过PoE+或者PoE++来实现,但是这种非标的PoE需要PSE和PD配套使用,无法实现通配。再者,完整的IP监控系统均内置有对讲、广播、报警等等下挂接口,使用十分方便。如果采用PoE方式给网络摄像机供电,看似节省了单独电源线的敷设。但是网络摄像机自身却没能给下挂的对讲、广播、报警等设备进行供电,原因恰恰正是大压差的降压所产生的发热量使网络摄像机自身无法承受!结果是仍须要再单独给对讲、广播、报警等设备敷设电源线,那么采用PoE供电的价值就下降了。
