LENOVO IH61MA V:1.0不插内存一直报警,插内存报警一长两短??
515378560
2016-3-21 11:30
LENOVO IH61MA V:1.0不插内存一直报警,插内存报警一长两短??刷了论坛的很多BIOS。最终还是故障依旧。测量电压都是正常的。不会修了。坐等高手指点。
恨天无泪
2016-3-21 11:51
换CPU试过没 这个显卡是集成在CPU里面的!
恨天无泪
2016-3-21 11:52
你插个独立显卡试试 看看是不是过了内存 显卡方面 的问题
zhangxunhai
2016-3-21 11:53
你这个可以插诊断卡,看看代码是什么
zhangxunhai
2016-3-21 11:54
另外,刷BIOS后,代码是否有变化,,,,
myosotis
2016-3-21 11:56
看看内存槽238、236脚电压是否正常
yuchao454875
2016-3-21 11:58
插块独立显卡,试下。
515378560
2016-3-21 15:39
内存236,238角电压都是3.3V.检测卡代码C1,F1,F2。
515378560
2016-3-21 15:42
主板坏了。换其它的还是一样的故障。CPU,内存在其它板上都是好的。加显卡还是一样不显示的。
515378560
2016-3-21 16:05
论坛上有人说是BIOS问题,我几乎将论坛上的BIOS都下的刷了一便。有的刷了也不跑码了。有的刷了跟没刷前的代码一样。最终又同当初一样了。
cs979899
2016-3-21 16:45
内存条件都满足了?
boycn
2016-3-21 16:57
刷BIOS 内存条件都满足的话可以考虑加焊桥
2206807866
2016-3-21 17:23
SMBUS SPD 都正常吗?
其实我不帅
2016-3-21 18:56
加显卡也试过了么 内存条件238你说有3.3V 也正常了 BIOS也刷了 可以仔细观察主板正反面是否有腐蚀断线 然后再预热下桥看看是否有惊喜
凤城
2016-3-21 23:54
插内存报一长两短,可能是不过显卡,你插个诊断卡看看跑什么代码,还有就是插个独显试试
910051374
2016-3-22 00:39
查下内存条件,我前两天遇到一块插内存报警的,换个CPU好了
jinli
2016-3-22 09:30
这种问题值得关确,BIOS,内存电压都是对的,该差哪里?
主板狂魔
2016-3-22 09:37
一长两短不认显卡
孤狼111
2016-3-27 20:51
报警声是显卡不过,你的CPU是换到同样的主板上用的集成的显示输出吗?建议你换个CPU试试,另外有些主板插独显时候要在BIOS里面设置下
pxlx
2016-4-16 13:39
BIOS吧 多刷刷
chenqian926
2016-4-17 10:57
楼主搞定没、我的是诊断卡跑55 通电就开机报警,嘀,嘀,嘀,嘟
linghuben
2016-4-17 11:42
路过,进来看看
twh0421
2016-4-17 15:49
不过显卡。
踩着天使的胖子
2016-4-17 16:59
没插报内存,插了报显卡,上独立显卡试试,刷个BIOS,注意一下内存,示波器打一下内存的AD线,确定过了内存没有
laxl
2016-4-28 00:44
刷BIOS
xinzhew
2016-4-28 07:17
LZ你这板怎么修好的,反馈下。多谢!
henry576
2016-4-28 07:35
修好说下经验
mosguan
2016-4-29 18:11
感觉像桥问题,有一块,不过没过保,返厂了
虎头羊
2016-4-29 20:28
好像是显卡没过吧。你插个独显试下。
