开机就报警不启动,一重启就可以了。
赫玮柏
2009-2-26 20:28
开机就报警不启动,一重启就可以了。
今天去给人上门维护,遇到了一个很奇怪的问题,开机的时候就报警启动不了,按一下重启键就好了,经常出现这种问题,但是有时候也不会出现的,我大概的看了一下,主板是技嘉P4的,电源是长城的,内存是金士顿的,显卡是七彩虹的,都是名牌产品。但是具体的是哪个的问题我就不知道了,我很菜,只会一些简单的维护,别的就不会了,请教一下各位大虾,一般什么问题会这样啊。求助中。。
赫玮柏
2009-2-26 20:30
以前遇到过这种情况,是市电低引起的,加了一个稳压器就好了,这次不一样了,有两台电脑那一台就没事,那肯定不是市电的问题了。
黑琦一护
2009-2-26 21:03
换根内存试没有
黑琦一护
2009-2-26 21:04
换了还是不行那就拿去修把。。。。先看时钟
赫玮柏
2009-2-26 22:08
换了,还是不行啊。
