标题: 华硕P5G41T主板USB键盘鼠标不能用 [打印本页]
作者: yxjlcn913    时间: 2016-3-18 11:29
症状:键盘鼠标不能用,但U盘能用,ASUS主板首选刷BIOS,无效,U盘能正常使用和启动,供电自然是没问题的,求高师
作者: neco    时间: 2016-3-18 11:38
查下ps2接口供电
作者: 凤城    时间: 2016-3-19 17:20
键盘鼠标是USB的还是PS2的?
作者: yxjlcn913    时间: 2016-3-25 12:47
USB键鼠不能用,PS2的都能用
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-25 12:50
PS2下面排阻还掉看看
作者: 开发区杀手    时间: 2016-3-25 13:09
把板子接口附近的静电管子都拔了
作者: szzbq    时间: 2016-3-26 11:54
加焊南桥就可以了
作者: hy12366    时间: 2016-3-26 12:32
南桥试了没?
作者: guguu    时间: 2016-3-26 16:50
南桥的问题?你看usb有供电没
作者: boycn    时间: 2016-3-26 18:00
打下USB口阻值看看 一般都是南桥问题
作者: yxjlcn913    时间: 2016-3-27 11:19
南桥换了,症状没有改变,USBPW1-4跳线使用+5V,阻值正常,使用+5VSB供电端阻值只有40,不正常,但症状都一样
作者: zhuxiaolan    时间: 2016-3-27 11:22
U盘能够使用的话感觉不像USB的问题,但是南桥都换了,坐等楼主结果了
作者: yxjlcn913    时间: 2016-3-27 11:41
USB数据2脚对地阻值均在400左右,+5V对地阻值也在400多,+5VSB阻值只有40,也就是电源紫色线对地阻只有40, 南桥取下的时候也只有40,这个问题找到应该就好了
作者: yxjlcn913    时间: 2016-3-27 12:06
+5V电压5.21,+5VSB电压5.06,高手呢,指导一下撒
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 15:45
找下点位看看南桥模块的小供电
作者: wendong    时间: 2016-3-31 16:11
直接把前面的 USB给它该到后面
作者: 路过了    时间: 2016-4-2 14:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-4-3 10:37
这个ps2口有问题的  遇到好多了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 23:21
华硕键盘不能用专题:https://www.chinafix.com/zt/29242-1.html
