标题: 你是那个不愿意PoE交换机供电的人吗? [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-17 14:12
    前几天有个朋友问我,PoE交换机是不是监控摄像头不多的情况下用比较好,多了再用就不稳定了?对于这个为题,我当时的回答是:不是这样的,PoE交换机的使用不是以监控摄像头的多少来界定的。摄像头少可以用端口少的PoE交换机,摄像头多的就用端口多的PoE交换机,甚至可以进行交换机级联,这些情况都是可以采用PoE供电。
       PoE交换机供电目前来说还是可以行的,可以帮助免去额外的电源布线,可以省去很多时间成本和施工,并且也便于管理。但是毕竟目前还是有很多人对这个设备不是很了解,存在一定的误区,建议在使用的时候一定要咨询相关技术人员。
       其实PoE交换机也有限制,交那就是距离超过100米,网线质量欠缺等。也就是间接的不能使用PoE供电的情况。去年下半年开始接触丰润达的PoE交换机,也做了几个PoE供电的工程,其中有的是PoE供电和市电供电交叉使用的,总体感觉还是挺方便的。
作者: chaihuali88    时间: 2016-3-17 15:43
POE的距离长了不行的
作者: 251922615    时间: 2016-3-17 22:33
网络传输本来就在100米以;
使用POE供电对于POE交换机和网线的选择是有一点关系的。
在选择POE交换机的时候要计算摄像头的最大功率的;
作者: 251922615    时间: 2016-3-17 22:47
你说的丰润达的POE交换机用起来确实不错的,给大家分享一个前几天刚做是一个小机房;
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-3-18 08:48
你也用过  我用着不错哦
作者: qmjs    时间: 2016-6-2 09:05
每个摄像头网线走了多少米?
