内存时钟问题
红塔山本本
2009-2-26 10:25
内存时钟问题
开机内存报警,测电压2.5v,1.25v都正常,数据线地址线对地阻值都正常查时钟时,3组时钟(六个时钟线),每组一个电压是2.5v,一个没电压
换个时钟IC故障依旧,请高手指教!!!!
明天再来
2009-2-26 10:51
就是。要说一下是啥子型号的主板。啥子内存嘛。
泉州森林
2009-3-11 17:22
如果时钟正常,那是哪个地方坏啊?
百川电脑
2009-3-11 22:08
我今天拿好板子测试了,内存是2组只有1个是有电压的。 可能是测试卡问题
冬瓜学维修
2009-3-31 15:57
哎....我也碰到过,结果没修好.
洪湖维修
2009-3-31 20:14
时钟电压2。5V?i不正常吧?
终端维修
2009-4-12 16:06
如果是 SDRAM 内存,采用 VT82C686A 南桥的,我见过的主板,是这 4 个内存时钟测试点的时钟信号,是直接来自 时钟 IC。与其它无关的。直接查板线吧。
汪学军学习
2009-4-14 16:20
我觉得时钟新片可能性大
天津迈克尔
2009-4-14 17:02
每组时钟的两个电压都应该有吧,大概是1.6V,时钟晶振看了吗
无效的用户名
2009-4-14 17:12
时钟有电压不一定就有频率换个晶振试试
清风陈
2009-4-15 12:03
用示波器测一下晶振有无频率。。。。。。。
