三星SCX-4321NS反复内部卡纸
homzhang001
2016-3-15 21:55
三星SCX-4321NS反复内部卡纸
接修一台4321NS 客户说机器原来是定影器上卡纸,取出定影器卡纸后机器无法打印了,一打印纸张一进机器一点就不动了,机器就报内部卡纸。反复试验发现每次都卡在硒鼓下面一点,感觉好像是纸张没有送到位置,取卡纸时感觉纸张好像没有加紧,很轻松就抽出来了,取别的机器时都感觉有阻力。好像送纸轮打滑,先把机器背板拆开,检查并清洁送纸轮,故障无改善,又怀疑是激光器问题,以前也遇见过激光器问题出现同样故障,拆机准备换激光器,把上半部分拆掉后才发现机器内部送纸轮前面的压力轮支架已经变形,压力轮里面的弹簧都不见了,找来弹簧装上,把支架重新校平后重新安装回去,测试打印正常,至此此机修复。
指间情义
2016-3-16 08:14
这里有台M7020也卡这个位置,研究半天了。参考了你的也不行,纸放少点没事,放多了就不行,托板齿轮打滑引起的
chaihuali88
2016-3-16 15:35
维修打印机,考量的就是细心!!!!
科迈电脑维修
2016-3-16 22:17
激光器坏会造成卡纸,我还第一次听说。
会员868951
2016-3-17 08:33
激光器坏还会引起卡纸吗?
郭茂弟
2016-3-17 10:54
取定影器得时候,估计你把后面进纸传感器弄得卡住了,所以才会出现,每次都在那里卡住,且不断提示内部卡纸,其实什么纸也没有
homzhang001
2016-3-18 13:15
郭茂弟 发表于 2016-3-17 10:54
取定影器得时候,估计你把后面进纸传感器弄得卡住了,所以才会出现,每次都在那里卡住,且不断提示内部卡纸 ...
和进纸传感器没有关系,我图片已经很清楚了,就是进纸压力不够,纸张送不到硒鼓中。
noregrets
2016-3-18 20:16
进纸离合器的问题
试试看
huangyongchun
2016-3-20 12:32
路过,学习了
