标题: 手机维修工具漫谈之手工工具篇 [打印本页]
作者: 心在飞翔 时间: 2016-3-15 12:05
标题: 手机维修工具漫谈之手工工具篇
众所周知,手机维修对于手工的要求是相当高的,所以在使用的工具方面也不能含糊,笔记本维修的工具,有一部分可以用于手机维修,还有一部分不适用于手机维修,所以如果想要从事手机维修,就要对现有的工具做一个调整,正所谓工欲善其事,必先利其器,合适称手的工具,能大大的提升工作效率,不让有限的时间浪费在无尽的手工中,今天就先来聊聊修手机需要用到的手工工具。
一、烙铁
谈到手机维修工具,先说的肯定是烙铁了,其实对于手机维修来说,笔记本维修的烙铁是完全够用的,很多朋友现在还在用936的烙铁,当然也有一部分已经使用了高频的无铅烙铁,或是白光942、951等等。
由于手机的PCB板很小,接地的面积也小,所以虽然手机现在也是采用无铅的工艺加工,但由于接地面积小,所以热量流失并不严重,936烙铁还是能够应付的,当然如果你追求那种焊接起来行云流水的感觉,还是建议用高频或是白光的高端烙铁,高档一些的烙铁功率大,回热快,对付无铅的焊盘很轻松。
相对于烙铁的种类,烙铁头的选择可能更为重要一些,由于手机的操作面积非常小,所以要使用比常规烙铁头小一号到两号的烙铁头,比如下图中的这种马蹄头,就是专门为了处理手机小IC的焊盘而准备的。
另外如果需要补线或是在空间很小的地方焊接,就需要用很尖的烙铁头。
二、风枪
在手机维修当中,风枪的使用率是很高的,比如换接口、换座子、拆IC、下CPU、下硬盘等等都需要风枪。风枪常见的有两种,一种是普通的850或852D、另一种是旋转风的858。也有可能不同厂家的命名不太一样,但都是这两种。
850系列的风枪,特点就是风速快,拆零件很过瘾,用来修笔记本很适合中,拆MOS管什么的非常顺手,但850的风枪风太猛,而且温度控制的不准,所以对于手机上很脆弱的原件来说,是很不适合的,因此不建议在手机维修中使用850系列的风枪。
858的风枪,采用的是电机出风方式,风量不大,吹出来的风很柔和,换接口基本不会吹坏塑料元件,座子什么的也不会变型,所以手机维修很多都用这款风枪,现在858已经出了升级款的868D,功率更大,温度更准,用来日常维修比较适合。
但是868D用来撬IPHONE的CPU和硬盘还是比较吃力的,如果有IPHONE维修量比较大的,还是建议使用快克的861DW或是更高端的856AD,861DW综合起来说性从比还是很高的,用来干IPHONE的CPU和硬盘基本没有问题,当然如果你是土壕或是发烧友,还可以选择进口的JBC风枪,这个才是真正的神器。需要注意的是,现在也有一些厂家已经开始仿造快克系列的外观生厂风枪了,一般来说会便宜500元左右,不过真心不建议选购,品质和快克还是不能同日而语的。而且861DW的风枪可以存储三组数据,分别设置不同的温度和风速,可以适用于不同的工具环境,比如撬CPU用一组数据,除胶用一组数据,日常焊接再用一组数据,直接按按钮就可以快速切换,节省了很多调节的时间,这个功能还是很赞的,(顺便说一下,迅维自己研发的风枪也快上市了,功能上要比861DW还要强大,大家要关注哦。)
三、镊子
手机主板非常的小,上面的原件也同样的小,所以在操作的时候,一把精度很高的镊子是必不可少的,而且熟练的师傅,还可以用镊子完成刮胶、撬芯片的操作。一般来说修手机至少需要2-3把镊子,一把细而尖的,用来夹非常细小的元件,这对镊子的材质要求很高,因为如果镊子的材质稍软,在着力的时候,尖头就会夹不住元件。所以务必要挑选一把好用的镊子。如下图的这把,用来飞线和夹小的电阻就很好用,不会变型。
下图这种镊子,就比较适合夹稍大一些的元件,比如小的IC、电容、电感之类元件,握手部分稍宽一些,更容易用力,而且有防静电设计,对一些脆弱的IC会有一定的保护效果。
四、刀具
在修手机的时候,除胶、飞线都要用到笔刀,比如在撬A7、A8的时候,CPU外表有边胶封住,正常需要用风枪用200度左右的温度加热CPU边缘,然后用笔刀来把边胶去除。
刀片的种类有很多种,一般除边胶常用的就是11号刀片和16号刀片,个人感觉11号刀片更好用一些,除焊盘底胶就是用4号或17号刀片,但需要注意的是,用刀片来除焊盘底胶的时候,一定要温度够了才能操作,焊盘是比较脆弱的,如果温度没有达到底胶软的程度,直接上刀片除胶,会把整个焊盘搞报废掉。所以建议是用风枪辅助来进行除胶,而且真正上手操作前要多多练习,找好手感。
五、螺丝刀
螺丝刀是用来拆机的,常用的有五角、十字、T5、T6以及一字的,五角用来拆IPHONE手机的外壳螺丝,T5、T6、十字、一字用来拆其它手机外壳以及内部螺丝,这个就基本没有什么选择方面的技巧了,看手感和钢口,自己用着顺手就行了。
这里是广告时间:
上述工具,在迅维淘宝店都有售哦,如有需要,请用力点击 迅维网深圳店
作者: yblnm 时间: 2016-3-15 12:14
工欲善其事,必先利其器
作者: 维修新人-H 时间: 2016-3-15 13:35
打不开
作者: 心在飞翔 时间: 2016-3-15 13:48
现在应该可以了。
作者: xiaocao1021 时间: 2016-3-15 13:50
希望老师讲讲测试架
作者: 心在飞翔 时间: 2016-3-15 14:42
下一步会先讲讲维修电源、显微镜这些,
作者: iluojian 时间: 2016-3-15 14:53
新手进来学习一下,很有用,支持
作者: zailushangfei 时间: 2016-3-15 19:01
不要用“吃牛奶”的劲点奥。。。。。。。
作者: 麦毅诚 时间: 2016-3-15 20:08
JBC 7700理想中的热风枪!
作者: 2695684113 时间: 2016-3-15 20:33
这是来卖东西的吧
作者: 15108092366 时间: 2016-3-15 21:55
861DW用过半年,那手柄太重,胶管也很不人性,不太喜欢用,不过温度倒是很稳定很精准
作者: 419660540 时间: 2016-3-15 22:15
阁下你很专业呀 在什么地方高就
作者: 老王汪汪汪 时间: 2016-3-15 22:42
干细活家伙事必须要给力啊
作者: luyapan 时间: 2016-3-15 22:49
工具都是杠杠的,
作者: 心在飞翔 时间: 2016-3-16 09:52
JBC是dream tool
作者: 成霸天下 时间: 2016-3-16 10:46
对于新手来说,工具很重要啊。不好的工具,什么都搞得乱七八糟的。高手的话,什么工具都可以用得很好。
作者: 光头强哥哥 时间: 2016-3-16 15:29
太详细了,实用,新手多来看看吧
作者: 优秀妞妞 时间: 2016-3-16 17:35
我用的858.。。
作者: 不下雪的冬天 时间: 2016-3-16 17:42
这个是广告时间了,工具还是不错的很全的
作者: yblnm 时间: 2016-3-26 21:47
这个有续集没得,还有很多工具没介绍哦
作者: 二年级 时间: 2016-3-26 22:27
准备换个焊台了!
作者: wuyunxing888 时间: 2016-4-3 18:00
工欲善其事,必先利其器
作者: 江南秀士 时间: 2016-4-7 09:03
娓娓道来。不错。
作者: duepng 时间: 2016-4-7 11:22
不错的工具介绍,有了比较细致的了解
作者: 天涯维修者 时间: 2016-4-7 11:36
不错的工具
作者: 方迷觴 时间: 2016-4-7 19:12
期待下集,楼主介绍的很实用
作者: dzrh3721 时间: 2016-4-7 19:57
希望老师讲讲测试架
作者: 诚信电脑1376 时间: 2016-4-7 23:51
很给力的工具哦!去迅维网店看看去!
作者: 周维修 时间: 2016-4-8 08:40
以厉买工具直接去迅维网店了
作者: 迅维小小子 时间: 2016-4-8 09:40
我就想弱弱的问一句,10块钱的远程手机怎么报
作者: shaofeng52go 时间: 2016-4-12 09:21
工欲善其事,必先利其器,学习了
作者: l2311707122 时间: 2016-4-18 15:48
手机以前还偶尔修修,现在修电器、电脑。进来学习学习。
作者: twh0421 时间: 2016-4-18 16:39
我用的858D
作者: 一切从芯开始 时间: 2016-4-23 22:43
那个铬铁头不错呀,看上去很好用的,这个不知道贵不贵呀,可以买一个回来试一下!!!
作者: yjcsuper 时间: 2016-4-24 07:33
好是好,但价格还能接受吧
作者: ffffff 时间: 2016-4-28 09:40
哈哈,坐等迅维的风枪出来
作者: qsmy100 时间: 2016-4-28 21:34
怎么没有快克2008呢
作者: 1171688810 时间: 2016-4-28 22:29
我用的快克2008
作者: 2292227987 时间: 2016-4-28 23:04
有的工具需要自己动手做吧
作者: 胡大敏 时间: 2016-4-28 23:22
我的也是快克2008挺好用的
作者: shzhaorujun 时间: 2016-5-4 15:12
不错唉!!!!
作者: 神州笔记本 时间: 2016-5-4 21:50
好工具还是用的爽
作者: 天涯维修者 时间: 2016-5-6 10:40
都有了 就差放大镜 价格贵不好选 新手怕买了不行扔了可惜
作者: 胡大敏 时间: 2016-5-9 20:58
不错的工具
作者: zhaochandao 时间: 2016-5-10 10:03
挺好的一篇工具介绍
作者: 鑫尚科技 时间: 2016-5-11 12:35
准备入手一套
作者: zyh106 时间: 2016-5-11 12:45
好详细的讲解,希望还有什么
作者: luyuansheng 时间: 2016-5-16 14:37
楼主用心良苦,我等灰常感谢。希望介绍下显微镜及维修电源,该买什么样的。
作者: 莫启清 时间: 2016-5-20 14:53
我还在纠结用什么风枪呢 ,希望老师能给我个建议 我一般都是修笔记本和台式的多 手机基本碰不到的
作者: 15439747 时间: 2016-5-21 14:33
修手机,个人觉得比笔记本繁琐多了,运气不好,一天搞不了几个事
作者: hua406721998 时间: 2016-5-22 23:52
工欲善其事,必先利其器
作者: tanglianqi 时间: 2016-11-6 12:59
好久没看杨老师的贴了 收藏
作者: god17174 时间: 2016-11-7 01:37
功夫再高也怕菜刀
作者: booree 时间: 2016-11-9 16:28
对于刚入门的很实用。。
作者: god17174 时间: 2016-11-13 01:01
有钱谁不想鸟枪换大炮
作者: dl-lgc 时间: 2016-11-17 16:55
好文章给力,这个是广告时间了,工具还是不错的很全的。
作者: 心在飞翔 时间: 2016-11-18 09:21
如果只是修笔记本和台机,一台852就可以了,不用纠结风枪的事
作者: seeing4141 时间: 2016-11-18 22:56
正好要买工具
作者: 565235700 时间: 2016-12-1 21:44
修手机需要些什么工具啊、洛铁风枪,螺丝刀,手术刀,镊子吗
作者: 心在飞翔 时间: 2016-12-1 22:38
好用的烙铁风枪,专用的刀,硬而尖的镊子,显微镜。硬盘测试架等等。
作者: 565235700 时间: 2016-12-1 22:44
测试架有必要买不,显微镜多少倍的
作者: 心在飞翔 时间: 2016-12-2 18:03
如果你要做扩容、解ID之类的,就要用到测试架。
显微镜嘛,买连续变倍的,60倍以下的就可以,因为这个倍数是由目镜和物镜相乘得到的,一般来说目镜是10倍的。物镜就看你要买的型号的参数了。
作者: f170511381 时间: 2016-12-6 12:42
学习了 说的有理
不过现在技术好的人多了
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
