标题: 秒杀sony PCG-71112N不过保护隔离 [打印本页]
作者: 浮城 时间: 2016-3-15 10:49
废话不多说上图
实测PQ52 1 3脚都是19V.从电路上分析,PQ53B应该截止,让PR240和PR242形成串联分压,拉低PQ52的控制极。PQ53B是PNP型的三极管,高电平截止。测-VAOFF为低电平
查其来源是受控于AD OVP电源好信号。当AD OVP为高时拉低-VAOFF,AD OVP正常时应该为高啊,那岂不就拉低了-VAOFF。想不明白
干脆把PQ53摘了,让它直接形成串联分压。
亮机图
测试两个小时没有任何问题
发帖不易,赏点分吧{:2_36:}
作者: nbsir 时间: 2016-3-15 11:00
索尼的保护电路有点麻烦,有时候BIOS电池都会引起不过
作者: 要什么用户名 时间: 2016-3-15 11:08
直接去掉保护简单实用
作者: qyf116025 时间: 2016-3-15 11:16
学习了,虽然现在还没有修到
作者: 少年不远游 时间: 2016-3-15 11:20
希望楼主发点技术含量高的帖子,吾辈努力学习之
作者: 本本维修爱好者1 时间: 2016-3-15 11:24
还是改电路维修比较快,有时候不重要的问题都可以改电路来修复。其实这个机器应该是其他问题导致这个故障的,只不过找故障点比较麻烦。
作者: 睿派 时间: 2016-3-15 11:30
这个图纸能共享下吗?
作者: zhang2133469 时间: 2016-3-15 11:39
快修的好办法
作者: 小胖子 时间: 2016-3-15 12:08
我看笔记本离图纸。是不行的。。有图纸,速度搜搜的
作者: beijinghanqiang 时间: 2016-3-15 13:28
现在市面上的SONY笔记本不多了吧
作者: 浮城 时间: 2016-3-15 18:54
是的 sony的设计太不人性化了
作者: 浮城 时间: 2016-3-15 18:55
都不给加分
作者: 浮城 时间: 2016-3-15 18:58
技术是靠经验积累下来的
作者: 〆鹧鸪﹏哨、 时间: 2016-3-15 19:06
还好这个机器有图啊,很多新索尼都没图
作者: 188074601 时间: 2016-3-15 19:07
修过,我是检测的时候,测Q53的脚位,无意短了一下,19V就过去了,一直测试就没能问题,属意外修好.
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-3-15 21:02
这样去掉保护 以后在出问题 就严重了 建议还是按原电路修好吧 难是难了点 也能增涨经验不是
作者: 浮城 时间: 2016-3-15 23:07
好多机子要修 没时间搞啊
作者: 浮城 时间: 2016-3-15 23:11
DAOTW6MB8DO Rev D.pdf
(1023.65 KB, 下载次数: 0)
