标题: 含EDP时序---Ipad air 屏接口电路分析和常见故障 [打印本页]
作者: 月饼    时间: 2016-3-15 08:57
视频文件下载:http://pan.baidu.com/s/1kVoD9yR
视频中包含EDP时序
IPAD air (ipad 5)的屏采用EDP接口传输。
IPAD air (ipad 5)的屏接口位置号J7000,定义如下:
1、PPVCC_MAIN_LCD_SW_CONN是屏供电,4.2V左右,此供电的来源是U7000,U7000需要收到来自CPU的开启信号GPIO_SOC2LCD_PWREN。不接屏也有电压。
2、PPLED_BACK_REG_A/B是背光的两路供电。简单解释一下这个供电产生的原理:
以A路供电为例,4.2V的=PPVCC_MAIN_LED经过L8225、D8228组成的升压电路升压后形成最高20V左右的直流电PPLED_OUT_A,锁屏状态下约17V。升压电路由电源芯片控制和监测。如两路都异常会导致暗屏,一路异常会导致阴阳屏故障
3、LED_IO_1_A~LED_IO_6_A、LED_IO_1_B~LED_IO_6_B 是背光电源的回路。此机的背光有12组发光二极管。
缺少一路会导致发光不均匀现象
4、EDP_HPD_EMI_CONN是热拔插检测信号,用于检测屏是否物理连接。此信号是由屏发出的2.5V经过分压生成1.8V的EDP_HPD_EMI,过电感L7090后送给CPU,通知其屏已插入。缺少HPD信号会导致黑屏:背光不升压、EDP也没有数据信号
5、EDP_AUX_EMI_CONN_P/N是EDP接口的辅助通道,用于读取屏的一些参数,比如厂家信息,分辨率等。
缺少此路信号会导致黑屏、开机几秒后保护,全板断电。正常波形如下:
6、EDP_DATA_EMI_CONN_P/N<0:3>是EDP接口的数据通道,用于传输显示。此类信号有问题会导致黑屏
屏接口每脚对地阻值如下:
Ipad air 屏接口电路分析和常见故障详情下载地址: 迅维网共享资源:http://pan.baidu.com/s/1kVoD9yR
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-15 11:09
老师,IPAD也修啊,好厉害,有电路图就好修了,感谢分享
作者: jingchengweixiu    时间: 2016-3-15 12:23
学习了,大师傅很牛
作者: 本本初学者    时间: 2016-3-15 15:07
苹果产品我们都不敢修,老板闲麻烦,容易给人磨坏赔不起
作者: 余承霖    时间: 2016-3-15 15:28
这种活一般不敢接
作者: 好东东    时间: 2016-3-15 18:25
技术帖
错误指正:最后一图右边脚位、阻值,位置对调。
作者: 二年级    时间: 2016-3-15 21:31
这个真没见识过,长见识了。
作者: 张顺峰    时间: 2016-3-15 22:03
饼哥也开始修平板了啊,
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-3-16 00:19
学习学习,还是老师厉害
作者: llhao777    时间: 2016-3-16 10:52
对IPAD还是有点畏惧的,换过几次外屏总是粘合不牢
作者: 落雪    时间: 2016-3-16 13:30
收藏了。。这个要好好记住!
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-3-16 17:39
分析的很透彻,还带阻止图不错
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-3-16 23:43
对于苹果的产品 一直都是在努力学习
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-17 06:51
老师开始深入研究苹果的平板,好好学习,有客人给我平板维修我都不敢放开修,以后可以有学习的地方了!
作者: dhh724    时间: 2016-3-20 15:14
这个是很实用的资料,谢谢饼哥
作者: 欧阳敏    时间: 2016-3-20 17:05
这平板我都没有拆好过
作者: mingwx    时间: 2016-3-20 22:17
高手 详细分析
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-20 23:41
饼哥啥都修  佩服
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-21 09:20
饼哥出品 必属精品!!
作者: huangbo33216983    时间: 2016-3-21 16:48
这种机器接了也弄好,楼主技术杠杠的
作者: TXJ827681706    时间: 2016-3-21 17:49
佩服!大师级别的
作者: 一漂崛起    时间: 2016-3-23 09:06
这个总结可以的 ,希望楼主多发些。学习了 。
作者: 风之学    时间: 2016-3-23 20:19
{:4_113:}你好   在那找 的资料呢‘’
作者: evkgqo2    时间: 2016-3-25 20:30
平板还没修过呢,就只换的几块电池
作者: xiaoming198708    时间: 2016-3-26 10:24
确实有耐心,佩服,我们也要去学修手机了
作者: yblnm    时间: 2016-3-26 10:41
这视频整得好,一看就会
作者: coal    时间: 2016-3-26 10:45
谢谢楼主分享
作者: q450779868    时间: 2016-3-27 11:09
饼哥这都能修啊,当时我们去培训的时候怎么没交给我们啊? 是不是留一手啊?
作者: 月饼    时间: 2016-3-27 12:14
ipad是手机课程里的。。。
作者: 风之学    时间: 2016-3-27 12:54
又是网盘的
作者: zadoubuxing    时间: 2016-3-28 17:24
非常不错的学习资料,
作者: 梦依旧纯真    时间: 2016-3-29 13:52
哇  我也想去学习修手机   感觉电脑已经没前途了
作者: caoqihong    时间: 2016-3-30 13:21
很好很强大
作者: zhoumw    时间: 2016-4-25 01:48
苹果机器值得修修啊,利润好。
作者: 21钊    时间: 2016-4-26 11:41
好东西   收藏了先   开始修平板
作者: caoqihong    时间: 2016-6-18 16:34
饼哥威武啊
