标题: 松下 KX-FT872CN 传真机 自动进纸 [打印本页]
作者: 于智勇    时间: 2016-3-14 09:49
松下 KX-FT872CN 传真机 放入纸后 自动进纸。请问是哪里的问题。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-14 10:07
打印机自动进纸打印,原因如下:
  1、检查是否有打印任务没有取消;
  2、检查打印机是否共享,是否有其它用户连接打印;
  3、检查系统是否中毒,对系统进行杀毒软件操作;
作者: yuejiancao    时间: 2016-3-14 16:46
拆进纸检测传感器
作者: tianshu00    时间: 2016-3-14 20:31
如果上面的都试过了,不妨试试搓纸离合器,有的时候搓纸离合器卡不住了也自动进纸。
作者: 毛金梁    时间: 2016-3-15 11:31
跟你说下,这种传真机放进原稿到检纸传感器时,就会自动进纸,到扫描头下就会停住,这时等待复印或传真的指令,这时才会复印出或接收到传真件。你这个机器自动进纸是对的,但卡纸吗,你没说清楚?
作者: amwgamw    时间: 2016-3-15 16:07
路过  学习
作者: qyf116025    时间: 2016-3-16 13:49
谢谢楼主分享,是个好经验,先记下了,
作者: 郭茂弟    时间: 2016-3-18 14:27
自动进纸是有一个控制传动轴得离合器坏了,就传真机里面
作者: 于智勇    时间: 2016-3-25 08:47
多谢。传感器已更换。故障已解决。
作者: sangna30    时间: 2016-3-25 19:18
纸路传感器坏,导致不断走纸是吗,这个机器不报卡纸?
