标题: E420 笔记本 主板上的USB 3个不能用 小版上的 USB 能用 [打印本页]
作者: leiyu3952696    时间: 2016-3-13 19:43
E420 笔记本 主板上的USB 3个不能用  小版上的 USB 能用   :
、  拆机 USB 电压都有,。  有遇见过的吗??
作者: 天意wx    时间: 2016-3-13 19:59
电压正常 测阻值 和基本的USB条件
作者: llxxx01    时间: 2016-3-13 20:07
测测数据阻值吧   可能是桥坏了
作者: leiyu3952696    时间: 2016-3-13 20:10
天意wx 发表于 2016-3-13 19:59
电压正常 测阻值 和基本的USB条件
测阻值  全部正常  另外一个3.0 黄色的可以用
测阻值  全部正常  另外一个3.0 黄色的可以用   都是600多
作者: leiyu3952696    时间: 2016-3-13 20:13
这上面都是正得
作者: wang7500    时间: 2016-3-13 20:18
需要把USB的阻值都测一次
作者: hyy    时间: 2016-3-13 20:21
打完值没有,过流有没有问题
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-13 20:28
没问题就先刷个程序排除程序先
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-13 21:17
如果都是2.0的USB接口的话,先放下CMOS电压,或者你看下在BIOS里面能否正常使用,或者刷个BIOS,如果都不行的话,接口供电还有对地阻值,接口外观,如果都正常的话换个时钟芯片,查下南桥的48M时钟是否正常,还有南桥的32.768KHZ的晶振,都正常了建议换南桥
作者: 我锋我有型    时间: 2016-3-13 21:25
这个条件先查一下吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-14 11:36
我想说  最简单的    1 进BIOS  恢复一下出厂   2   从装一下系统 不行 在修主板
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-3-14 11:41
接口啊,电压,有无断线啊
作者: シ重新ヤ开始‰    时间: 2016-3-14 11:42
测试一下数据,线路没有问题就是桥吧
作者: 石哥哥    时间: 2016-3-14 11:42
刷程序 USB的
作者: leiyu3952696    时间: 2016-3-15 15:15
BIOS里面没办法用。
作者: シ重新ヤ开始‰    时间: 2016-4-3 16:37
三星RV420 一共是三个USB接口,有二个在一起的时好时坏,有一个单独的就一点都不能用,但是都通电,有没有人遇到过,是不是BIOS坏了还是桥坏了呀,引脚对地数据都是正常的
作者: yanguser    时间: 2016-4-3 17:16
这种情况一般是桥问题
