标题: 联想M7400打印全白 [打印本页]
作者: 793921918    时间: 2016-3-13 16:02
标题: 联想M7400打印全白
修一台联想7400,客户刚用一年多新机器,打印全白,拆机无明显故障,换吧,先硒鼓粉盒一套换了,不行,接着高压板,还不行,那就剩激光器了,换,!!!!!换过后还是老样子,怀疑主板,就连电脑扫描下,扫描正常,就是打印复印全白,自检也也是,硒鼓接触点,都看了,问题解决不聊了,求救!!!
作者: lb19841013    时间: 2016-3-13 19:00
搅粉齿轮检查过没有?
作者: yuejiancao    时间: 2016-3-14 16:54
lb19841013 发表于 2016-3-13 19:00
搅粉齿轮检查过没有?
搅粉齿轮应该有淡淡的痕迹吧
作者: yuejiancao    时间: 2016-3-14 16:55
盲目的换什么问题也解决不了
作者: jsf88926    时间: 2016-3-14 17:27
楼主解决了吗 解决了说一下情况谢谢我的机器也一样
作者: 793921918    时间: 2016-3-14 17:58
呵呵,木有,还没方法,搞好了,跟你说
作者: tianshu00    时间: 2016-3-14 20:41
如果我没记错的话这个机器有一个激光器快门,是用来挡灰尘的,看一下是否打开,一般顶快门的部分是塑料的,很容易折,在门的部位。
作者: 毛金梁    时间: 2016-3-15 11:35
能把你打印出来的样张,贴上来看下
作者: 鸿威    时间: 2016-3-15 18:32
同意七楼的说法  你还是  按照七楼说法弄弄看吧
作者: zcdzj1978    时间: 2016-3-15 20:16
解决了没有,能分享出来吗,想知道怎样解决的,谢谢了。
作者: 小文大章    时间: 2016-3-15 20:28
应该是没装好,按照7楼说的试试,或者人为把激光器内部的遮挡装置给顶住,再装上去试试
作者: 930398298    时间: 2016-3-16 08:21
  同意七楼  怀疑激光没照射到鼓芯上  被阻挡了
作者: 开欣    时间: 2016-3-16 08:34
打印全白 可以再更换块 DC板(高压板)试下,楼主更换的DC板确认是好的不?DC板故障率还是蛮高的。
作者: 广诚科技    时间: 2016-3-16 19:08
这机器高压板坏的多,楼主再换一片高压板试试。
作者: bai2005    时间: 2016-3-17 22:38
检查一下驱动粉盒的齿轮
作者: 科迈电脑维修    时间: 2016-3-17 23:01
首先告诉你不是什么粉盒驱动齿轮,因为这个坏了还是能打印出一点的。你高压板换了,触点也检查了,那还是激光器和主板,对了那个激光器,侧面有个挡板连杆,检查下,最后换个主板好了。
作者: 793921918    时间: 2016-3-19 17:07
科迈电脑维修 发表于 2016-3-17 23:01
首先告诉你不是什么粉盒驱动齿轮,因为这个坏了还是能打印出一点的。你高压板换了,触点也检查了,那还是激 ...
这个是7400侧边没有连杆,和挡板,我拆拆装装好多次了,粉盒也是会转动的,鼓芯也是,现在怀疑主板了,不想再买板了,投资太大,还不知好不好,下次遇到同样机器取了测试下,
作者: 793921918    时间: 2016-3-19 17:09
这个机器激光器是没有遮挡的,怀疑主板了
作者: 793921918    时间: 2016-3-19 17:10
这款机器激光器没有遮挡的,
作者: 793921918    时间: 2016-3-19 17:11
yuejiancao 发表于 2016-3-14 16:54
搅粉齿轮应该有淡淡的痕迹吧
都正常的, 会转
作者: 793921918    时间: 2016-3-19 17:12
tianshu00 发表于 2016-3-14 20:41
如果我没记错的话这个机器有一个激光器快门,是用来挡灰尘的,看一下是否打开,一般顶快门的部分是塑料的, ...
这个机器没有挡板的,
作者: sangna30    时间: 2016-3-19 19:42
都换了这么多,最后只差换主板,不试下怎么能甘心?如果下次还遇到类似的问题,不是又要折腾一翻!
