标题: 苹果6和6P,不开机测试点整理,不看后悔 [打印本页]
作者: 滔滔电脑    时间: 2016-3-10 18:44
之前发了苹果5和5S的开机流程,以及测试点,和电流判定方法。
为方便维修,吧苹果6的一起整理出来,方便同学,方便自己。
不懂流程和原理的,请看5和5S的帖子,这里就不重复了
http://www.chinafix.com/thread-942505-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-942568-1-1.html
苹果6测试点,以及与5和5S不同之处,重点指出
   电池座子J2523,测试点TP2539
   PP_VCC_MAIN,主供电,5和5S是由PMU控制产生这个电压,
苹果6是由充电芯片控制Q1403产生这个电压。电压同电池,由电池电压经过场馆转换而来
   pp1v8_always,待机供电,上电池后由PMU产生,给U1401,U1202通信提供上拉,并且给开机信号一个上拉,上拉电阻R0314,还给CPU一个供电
   BUTTON_TO_AP_HOLD_KEY_CONN_L,开机排线的开机信号,在开机排线第2脚,经过FL0809,直接进入U1202电源芯片(上拉电阻R0314,1.8V)。
电源收到开机信号,输出各组供电。图纸12页
PP_CPU
PP_GPU
PP1V8_SDRAM
PP1V2_SDRAM
PP_VAR_SOC
PP0V95_FIXED_SOC
以及各路线性电压。 详细未测试,不乱写。
CPU时钟起震,Y0201,0.9V
CPU的24M主时钟起震,测试电压0.9V ,(如果时钟不起震,此时
电流会在20MA左右)
如果电流在20MA以下,检测电池测试点TP2539,主供电和待机电压,电
源收到开机信号后发出的几组供电的电感(打值,以及
测电压)以及CPU主时钟晶振和
PMU延时发出复位信号。  RESET_1V8_L测试点TP2508
CPU读取硬盘程序,自检,
CPU发出维持信号给电源,AP_TO_PMU_KEEPACT,电压收到此信号持续输出电压。手机开机
测试点R1387。
CPU收到复位信号后,如果有故障此时电流应该在40MA左右,先排除
晶振0.9V。
然后刷机判定故障范围,不能联机USB管理,
能联机报错4005是CPU,4014是暂存。
读取硬盘资料过程电流应该在80MA~200MA之间,
如果电流在这个范围卡住,可以刷机测试,如果联机则硬盘故障较大,
如果不联机更换USB管理芯片。(进水机则测试各组电压对地值)
另外,如果触发后直接定电流 多数硬盘,如果触发后跳变定电流则
有可能是外设(例如,摄像头,指南针,触摸等等)
八   CPU发出维持信号进入PMU,信号名称KEEPACT
PMU收到这个维持信号,会持续供电,此时手机屏幕应该亮了,并且
电流会在200MA以上。
苹果6p不开机专题帖:https://www.chinafix.com/zt/15626-1.html
作者: qsmy100    时间: 2016-3-10 20:21
楼主好厉害 啊
作者: 346515591    时间: 2016-3-11 00:51
好样的,收藏起来慢慢研究
作者: peter001    时间: 2016-3-11 08:36
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: kongacer    时间: 2016-3-11 11:10
今天遇到6p 主板点不亮 电流到0.3瞬间就掉为0,正需要资料感谢分享
作者: yuanxianruo    时间: 2016-3-11 11:49
主供电是PP_BATT_VCC,  PP_VCC_MAIN是 BATT_vcc 繁衍出来的  其他20多个电路都是由这两大电路提供!
作者: lini3hao    时间: 2016-3-11 12:01
手机的上电时序。 不错
作者: 忧郁的小丑鱼    时间: 2016-3-11 16:22
请教楼主一直搞不明白在没有示波器的情况下CPU的24M怎么才能测试是否工作了
作者: shiwei10086    时间: 2016-3-11 18:31
看来要修不少的手机才能总结这么多出来,
作者: zhoumw    时间: 2016-3-11 18:46
大给力的资料了啊
作者: 好东东    时间: 2016-3-12 20:03
这时序写得条理清楚。好极了。
一直搞不明白,维修人员如何研究理解时序。给你一片板,PDF电路图,元件点位图,难道就能研究出时序?
是不是用逻辑分析仪,在板上来来回回反复飞很多线,才能观察出时序?
作者: fqshif    时间: 2016-3-12 21:13
顶好东西收下{:4_113:}
作者: 13266440072    时间: 2016-3-15 01:06
都是知识啊。。
作者: 13266440072    时间: 2016-3-15 01:07
好东西。。。。。。。
作者: 青桐维修    时间: 2016-3-24 22:01
厉害
作者: caoqihong    时间: 2016-3-25 09:29
这个好,收藏了
作者: 维修诺言    时间: 2016-3-26 11:26
楼主应该是个大神级的
作者: gonglunxun    时间: 2016-3-26 17:33
学习中  整教程整的好
作者: wondboy    时间: 2016-3-27 16:54
看完之后  学习了,确实有很多东西能学到
作者: jneng    时间: 2016-3-28 09:56
背出来的  啊            厉害
作者: §口£伤心累    时间: 2016-3-28 16:28
路过学习。。。
作者: shineao    时间: 2016-3-31 12:50
楼主辛苦了
作者: 慌情式    时间: 2016-4-1 12:10
大师 谢谢了···························
作者: 杨苹果    时间: 2016-4-2 11:40
好像不错的感觉
作者: 神州笔记本    时间: 2016-4-3 15:56
多谢楼主啦  收藏了
作者: zhoumw    时间: 2016-4-4 22:13
这是很精辟分析啊。有实用性
作者: zhoumw    时间: 2016-4-4 22:16
这是很精辟分析啊。有实用性
作者: chen23jun    时间: 2016-4-5 10:03
感谢分享,这种帖子多多益善,楼主辛苦了
作者: chen23jun    时间: 2016-4-6 09:25
感谢楼主,真不知道在哪给你加分
作者: bluemood4    时间: 2016-4-6 12:14
搞清楚时序就是好~感谢楼主的无私奉献
作者: 好孩子看不见    时间: 2016-4-6 15:26
毕业大半年了,时序忘得差不多,看看还是很有收获。感谢楼主费心整理并且无私分享
作者: 吴将    时间: 2016-4-6 15:27
不好修啊,!!!!
作者: 宝国    时间: 2016-4-6 20:09
很多资料都和楼主所讲的一样,这里想和楼主讨论一下:当USB线接入尾插之后,PP_VCC_MAIN应该是由PP5V0_USB送到U1401(A5,B,C5,D5,E5)后,再由内部的隔离场管导通后从U1401的(A2,B2,C2,D2)输出,并同时检测电池电量,如果电量不足,则控制Q1403的导通量,将PP_VCC_MAIN对电池充电。
当USB线未接入尾插时,PP_VCC_MAIN则由电池接口送来的PP_BAT_VCC送到U1401(A1,B1,C1,D1)后,再由内部的隔离场管导通后从U1401的(A2,B2,C2,D2)输出。
所以,PQ1403不可能即充当充电器和电池的隔离管,又负责电池的充放电,这在时序和功能上说不通!
以上仅仅是个人观点,不正之处还请多多指教!
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-4-7 10:30
赞一个,之前刚看书,到回来看你这个帖子,电压名称还真都是。。呵呵。。时序也一样。。
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-4-7 10:31
不过我对这个焊工真的不行。。要求太高了
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-4-7 18:42
收藏了,楼主厉害
作者: qijiangyi0216    时间: 2016-5-4 09:19
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 261307853    时间: 2016-5-12 19:49
多么好的经验啊
作者: 风云在天    时间: 2016-5-14 20:01
写的很详细,保存了,留着分析电路
作者: 1171688810    时间: 2016-5-15 11:07
多谢楼主啦 加分
加不了分啊 楼主 时间长了 抱歉
作者: 波仔89    时间: 2016-5-15 13:23
知识挺好,但是有的地方看不懂。留下慢慢学习把
作者: 箫殇夜雨    时间: 2016-5-16 15:54
大神啊,膜拜
作者: wuyunxing888    时间: 2016-5-16 20:37
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: liqiang19831205    时间: 2016-5-17 15:08
谢谢楼主分享
作者: 诚信电脑ol    时间: 2016-5-17 15:24
收藏 以后好用 谢谢
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-17 18:29
楼主应该是个大神级的 满满的都是知识呀
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-5-18 13:42
感谢楼主分享  收藏了
作者: 心如止水的老头    时间: 2016-5-18 17:24
楼主 辛苦了 这个必须支持
作者: renhui7805    时间: 2016-5-18 20:45
这个苹果不是那么容易咬的啊。。。
作者: renhui7805    时间: 2016-5-18 20:47
这个苹果不是那么容易咬的啊。。。
作者: 神州笔记本    时间: 2016-5-18 21:14
多谢楼主分享有价值的东西
作者: 启蒙扬天    时间: 2016-5-19 17:35
看完之后  学习了
作者: 囧囧侠    时间: 2016-5-19 18:40
厉害洛,辛苦楼主洛
作者: 志强不息    时间: 2016-6-7 09:19
看完之后  学习了,确实有很多东西能学到
作者: 夜空流星125    时间: 2016-6-7 10:46
谢谢高手的分享。很有用
作者: 游戏人生、    时间: 2016-6-7 10:57
收藏收藏怎么收藏
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-7 16:07
楼主好厉害,学习了
作者: 郝平禄    时间: 2016-6-7 16:54
大给力的资料了
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-7 17:13
感谢楼主的分享
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-11 10:14
写的很详细谢谢楼主分享
作者: xhb023320    时间: 2016-6-11 11:41
不错,谢谢分享!
作者: caoqihong    时间: 2016-6-11 12:45
这个可以哈
作者: rockwen    时间: 2016-6-11 23:45
好详细的检测点位,真心感谢大神
作者: zxcy888    时间: 2016-6-12 23:15
好东西。太精辟了
作者: qq131415    时间: 2016-6-16 21:22
根本看不懂图片的意思
作者: dyjdyj    时间: 2016-6-17 15:25
楼主厉害了,学习了
作者: 南葫の挚爱゛    时间: 2016-6-18 10:00
学习。。。。。。。
作者: uc3132    时间: 2016-6-18 14:02
楼主牛掰,收藏
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2016-6-18 14:53
感谢分享,楼主辛苦了
作者: hzztxy001    时间: 2016-6-21 08:19
好全面,太实用了
作者: dianxin110    时间: 2016-6-21 12:49
#在这里快速回复# 好好好的资料,简单易懂,谢谢分享
作者: 啄木鸟电脑维修    时间: 2016-6-21 21:30
楼主辛苦,写这些东西花不少精力吧。
作者: 小西米    时间: 2016-6-22 12:47
66666666666666666666楼主理论知识很扎实
作者: baypm87835290    时间: 2016-6-23 12:58
楼主好手艺    维修不容易     分享经验   赞 一个
作者: xuanse    时间: 2016-6-25 12:56
收藏起来慢慢研究   谢谢
作者: ①點記憶    时间: 2016-6-25 14:17
为什么没图啊 楼主 要是有图就完美了~
作者: asn1314123    时间: 2016-6-25 14:21
要是有图就完美了
作者: lirong6845    时间: 2016-6-25 14:39
同11楼一样的问题,怎么得到时序。
作者: 曹文123    时间: 2016-6-25 16:20
好东西学习了
作者: 谢神舟    时间: 2016-6-28 23:16
学习了,谢谢分享
作者: ycfxrzs    时间: 2016-6-29 12:12
谢楼主这么好的作品,
作者: 苦笑着释怀    时间: 2016-7-13 14:38
写出来才是真的不容易
作者: yys1990    时间: 2016-7-14 10:50
好帖子,整理的很好,省去不少麻烦!
作者: 15071354008123    时间: 2016-7-14 15:41
不错 感谢分享
作者: liyia    时间: 2016-7-15 15:50
多么无私的人啊
作者: mingwx    时间: 2016-7-15 18:15
谢谢分享
作者: uc3132    时间: 2016-7-16 11:33
楼主功底很硬啊
作者: caoqihong    时间: 2016-7-16 13:04
资料总结的好
作者: liqiang19831205    时间: 2016-7-16 13:41
谢谢楼主分享
作者: li-ymf    时间: 2016-7-18 10:31
谢谢楼主分享
作者: XIAOMI4    时间: 2016-7-21 11:56
看完之后  学习了
作者: nmj0913    时间: 2016-8-1 15:18
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: disc5202002    时间: 2016-8-1 15:22
好东西,谢谢分享
作者: 神Q机器人    时间: 2016-8-1 21:15
测它边上的电容是否有0.9v,上文已经说得很清楚了。
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-8-4 13:51
很有用的资料,谢谢楼主
作者: 手工作业    时间: 2016-8-4 17:44
哈哈! 这个要慢慢看下
作者: 15071354008123    时间: 2016-8-5 14:59
不错 感谢分享
作者: 15071354008123    时间: 2016-8-5 15:00
不错 感谢分享
作者: 头发乱了!    时间: 2016-8-14 18:43
牛XX呀   好好学习下
