标题: 华硕A45V进水不开机之容易忽略条件维修一例 [打印本页]
作者: zhaobinjim    时间: 2016-3-8 16:30
    机器:华硕
     板号:LA-8224P
     故障:EC附近进水导致的不开机
     维修:照例先来两幅图先,
     不知道为什么上传不了我的高清图了,明明只有几M完全符合上传的条件啊,为什么老是提示文件太大。我主要是想让广大坛友们看的舒服,再者以后拆件说不定用的上呢。好了再来说说这板明显EC附近有点小腐蚀,洗洗焊焊之后还是不能开机,那就来查查条件吧。
     实测待机3、5V都没有,查19V供电及线性电压都已经出来,
追其到
此时可以看到EC必须在待机的时候就要发出EC_ON来开启待机3、5V的产生,可是反想一下待机电压都没有,EC又何来的供电、时钟、复位呢?
     难道进水导致的EC自身的程序错乱了吗?这时候还是再看看主板发现111的焊盘已经好像是脱离了焊盘了,咱们再来看看这111脚又是什么电压呢?
这不是3V的线性电压吗?于量立马飞了一根线上去开机电流
作者: 奋斗主    时间: 2016-3-8 17:01
不错嘛,应该是老手了,厉害厉害
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-8 17:44
KB9012待机供电必查脚位PIN111/PIN67
作者: hrzx830    时间: 2016-3-9 16:40
没分了  ,赚分下载电路图
