标题: 宏碁4451G掉电重启维修经历,祝各位同行男女同胞3.8节快乐 [打印本页]
作者: 起步总是很难    时间: 2016-3-8 00:07
      宏碁4451G 版号JV40-DN故障:WIN7系统开机大约到四色合一过后没多久就自动重启,有时又能正常进系统,但没多久就会不定时掉电。 初步检查各大供电电压都正常,无明显偏低现象,不管这么多了3板斧B了一遍显卡、北桥、南桥故障依旧,看来得用波波上场找根源了。因启动时北桥交换数据较多,就从北桥供电开始抓吧,经过重复抓取,在抓1D1V_S0 与PM_SLP_S3#对比时,抓到PM_SLP_S3#先掉,电压是被桥先拉低的。 根据时序,在待机电压正常后触发才有SLP_S3#信号,于是用PM_SLP_S3#与RSMRST#_KBC比较看谁引起的掉电。抓取了几次都是PM_SLP_S3#与RSMRST#_KBC同时掉,觉得有些奇怪。PM_SLP_S3#由南桥发出的,而RSMRST#_KBC是由EC值高给南桥的,思考了很久没想通为什么同时掉电。后来仔细查了一遍2个信号去处,在RSMRST#_KBC进桥是没采用外部上拉,是由EC内部上拉再经R516送给南桥,D31为空件。于是拆了R516,上电测电压,发现AMD的设计又走非常规路线了,在R516的2脚3.4V由EC上拉,R516的1脚处PM_RSMRST#有3.1V电压,南桥桥内部上拉了待机好信号。 断开R516后继续抓看PM_SLP_S3#与RSMRST#_KBC谁是根源,结果发现RSMRST#_KBC先掉,初步看来就是待机供电方面造成的掉电。 那么会不是EC供电不稳定导致RSMRST#_KBC不稳定,于是用EC供电与RSMRST#_KBC作了比较,在RSMRST#_KBC掉电前,EC供电还是依然坚挺哦,看来真凶还隐藏得挺好的。 回头想双桥的时序,RSMRST#_KBC的值高是在EC检查到适配器信号后自动开启南桥供电之后。于是用RSMRST#_KBC与待机3/5V开启信号(这个采用的是RT8223M的18脚开启,而不是常规的1、6脚开启。)和RSMRST#_KBC与AC_OK作对比,结果是RSMRST#_KBC先待机开启掉,RSMRST#_KBC后于AC_OK掉,而AC_OK在掉电后大约500微秒后又自动值高到正常值,经过反复抓取都在掉电后重启得到相同波形,看来真凶估计找到了。 查看了AC_OK的来源和去处,它由充电芯片BQ24745R的3脚开漏输出3.2V。去了2个地方,1、送到Q33的2脚控制AC_IN#送往EC。2、送到Q30的5脚控制Q32开通保护隔离管。 另外查了充电芯片2218.5V22.58V均正常,掉电时也明显无拉低。一路追查到这里,原则上可以换个充电芯片试试,不过我这边没这个芯片,再加上料板也少,不想找了。想了一会,我把这个AC_OK屏蔽掉看看是否正常再说,免得换个芯片又白搞,于是在C506空件处直接将AC_IN#对地拉低,另外短接Q32的D和S极绕过AC_OK信号的控制。经过一个下午的测试,经过多次开机测试都正常,进系统看了一个下午没有问题。看来非得找个芯片来换吗?500微秒的时间很短的,于是在料板找了一个公共点的1UF电容,根据板上走线给AC_OK做了一个充电的延时电路。最后恢复AC_OK对Q33和Q32的控制电路,经过多次测试均能正常使用,此机修复。修改如图    对于波波使用本人觉得还是新手望各位同行多指正。打个岔,今天下午又碰到一位大妈拿来一台进系统掉电机,说出80块帮修好行不,我说这个价格真的伤不起,你到别处问问吧。祝各位同行男女同胞3.8节快乐。
作者: 起步总是很难    时间: 2016-3-8 00:32
版主最后3个图是编制材料用的,在我编制界面里38快乐后结束了,我没上传图,怎么在正常网页浏览又自己跑出来。麻烦帮忙删除。
作者: 移出    时间: 2016-3-8 01:09
是不是c506和另一个电容并联来延长时间阿。。80元都伤心,都不够店铺开支,当我们讨饭吃的。同行不要鬼打鬼把价格拉低。
作者: 起步总是很难    时间: 2016-3-8 01:18
移出 发表于 2016-3-8 01:09
是不是c506和另一个电容并联来延长时间阿。。80元都伤心,都不够店铺开支,当我们讨饭吃的。同行不要鬼打鬼 ...
仔细看图纸就知道了,不是并联的。我是给AC_OK加的电容。C506是空件位置,是AC_IN#这边的滤波。
作者: 移出    时间: 2016-3-8 02:19
是空的阿,同学原来这样,加电容来延长时间,你学饼哥高招了阿
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-8 06:47
楼主标准的掉电维修范本,很值得学习,该电路的方法也是很好的,有机会我也试一试。
作者: 孤云feng    时间: 2016-3-8 07:42
对掉电一直不知道从何下手
作者: yutao822    时间: 2016-3-8 07:44
经过一个下午的测试,经过多次开机测试都正常,进系统看了一个下午没有问题。看来非得找个芯片来换吗?500微秒的时间很短的,于是在料板找了一个公共点的1UF电容,根据板上走线给AC_OK做了一个充电的延时电路  正常了为什么还加1UF的电容,这不是多此一举吗
作者: 启讯电脑    时间: 2016-3-8 08:27
技术高,波波用的不错,顶一下
作者: daifu508    时间: 2016-3-8 08:33
分析得太好了,简值精典.向其学习.
作者: 起步总是很难    时间: 2016-3-8 08:41
yutao822 发表于 2016-3-8 07:44
经过一个下午的测试,经过多次开机测试都正常,进系统看了一个下午没有问题。看来非得找个芯片来换吗?500 ...
AC_OK被拉低了,本应应对换芯片的,这是通过加了一个电容,为信号在短时间掉电时得到电力补充达到不换芯片修复故障,不知道看客能否真正理解。
作者: 天之骄子77    时间: 2016-3-8 08:43
波波都没有!
作者: wendsy    时间: 2016-3-8 09:03
维修技术真高,学习了!
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-8 09:03
男同胞过3.8节吗??汗·····
作者: lini3hao    时间: 2016-3-8 09:04
楼主这示波器用的很6啊!  好羡慕啊!
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-8 09:08
起步总是很难 发表于 2016-3-8 08:41
AC_OK被拉低了,本应应对换芯片的,这是通过加了一个电容,为信号在短时间掉电时得到电力补充达到不换芯 ...
楼主的方法,我是理解的,增加电容,短暂的掉电时,能起到供电缓冲的作用,能用的住就行,加分。
作者: yijun    时间: 2016-3-8 09:12
好6啊lz辛苦了
作者: gzw19910317    时间: 2016-3-8 09:15
这就是真正的精华,分已送到,堪称掉电的经典
作者: 634094028    时间: 2016-3-8 09:23
分析的非常经典·  ·
作者: zys66xw    时间: 2016-3-8 09:32
楼主大神级别的,加分顶一个
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-3-8 09:34
80块 你应该说出门左转 那边有个菜市场 那边便宜
作者: taxuewuhen    时间: 2016-3-8 09:39
不错的经验,已经拜读。
作者: taxuewuhen    时间: 2016-3-8 09:41
维修过程很艰辛,楼主能人。
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-8 10:02
楼主的方法是不是用电容作于其500多微秒的掉电期的短暂供电补额
作者: 起步总是很难    时间: 2016-3-8 10:12
是的,因为短暂掉电后,这个信号电压会自动正常,也是自己掉了就重启,没有掉到断电。
作者: llzc    时间: 2016-3-8 10:35
分析的很到位,着手也很准,贴的也很详细,看懂了!
作者: 晓洲    时间: 2016-3-8 10:58
示波器至今还不会用!只能看看了!
作者: 7247247241    时间: 2016-3-8 10:59
标准的掉电维修范本,很值得学习
作者: ct4251809    时间: 2016-3-8 11:09
楼主对电路理解得很透啊,学习了。加分支持!
作者: 冬至的那天    时间: 2016-3-8 11:11
这示波器用的我真是服了,看来我的示波器也要该练练了,别放在那里吃灰了
作者: 欲望三国    时间: 2016-3-8 11:37
个人感觉这机器我可能修不好,不会用波
作者: 412756466    时间: 2016-3-8 12:32
分析很明确,思路很清晰
作者: as763607308    时间: 2016-3-8 12:33
纯技术贴
作者: 188074601    时间: 2016-3-8 13:21
看你们用示波器真是强大,
作者: weishanhuan    时间: 2016-3-8 13:32
掉电的机器有些好修,有些很难,楼主这种比较高难度的,很经典的案例,加分赞一个。
作者: 民康维修    时间: 2016-3-8 13:42
楼主的抓波抓的太好了,顶一个
作者: 民康维修    时间: 2016-3-8 14:12
分析的太精彩了,收藏了
作者: 笔记本小学生    时间: 2016-3-8 14:21
像这种机器,我们一般不修
作者: 泪以物聚    时间: 2016-3-8 17:16
维修功底很不错啊!给个赞。
作者: rhkymkfeng    时间: 2016-3-8 17:42
这种情况我是搞不定,楼主厉害
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-8 18:12
这都做出延时电路出来了,可真会玩电路
作者: c浩儿    时间: 2016-3-8 19:55
没错了,我就是看不懂他为什么加一个电容呀。什么原理呀?
作者: hyy    时间: 2016-3-8 20:05
这个分析的不错啊,呵呵
作者: 死磕皮卡阿凡达    时间: 2016-3-8 20:50
厉害,可以分享一下原理吗
作者: 龙下江南    时间: 2016-3-8 20:50
已经自愧不如了,这种问题我很难修好,都是放弃的
作者: jdwxt    时间: 2016-3-8 22:04
高手还是高手,能活学活用,一个充电电容,用来延时,完美解决问题。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-8 22:53
这里的r516一定是0欧姆电阻对吧,求回答
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-8 22:58
版主好,帮忙看看rsmrst# kbc连接的这个r516是不是0欧姆的电阻拜托拜托
作者: 小飞2H    时间: 2016-3-8 23:01
楼主的波波用的这么好,还说新手!让我们情何以堪……
作者: 暮光之城a    时间: 2016-3-8 23:47
这也想的出来,牛逼。
作者: 丁福友    时间: 2016-3-9 08:38
高的呀,向你学习。
作者: 398625933    时间: 2016-3-9 09:30
为什么会有500毫秒的掉电时间啊。一定的芯片吗?静待返修。
作者: ip52028    时间: 2016-3-9 09:53
楼主的图纸分析能力很利害。。技术很过关啊
作者: 新人求罩    时间: 2016-3-9 09:59
不是0的  是1K的 好像是用作稳定两端电压的
作者: cao4290011    时间: 2016-3-9 10:17
这种故障我是搞不好了 楼主技术厉害
作者: 安身立命.    时间: 2016-3-9 11:17
厉害,学习了
作者: lixuetong    时间: 2016-3-9 14:00
修的不错,有图有讲解。
作者: xietianbao990    时间: 2016-3-9 16:54
厉害啊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-9 17:20
高级新手啊。修的精彩。抓掉电抓的很辛苦把?加分
作者: 神州电脑维修    时间: 2016-3-9 17:33
牛  修的不错,有图有讲解
作者: LEIFANG    时间: 2016-3-9 17:43
抓的一手好波啊  牛  经典的故障 经典的维修方法   已加分
作者: 了望塔    时间: 2016-3-9 19:44
示波器抓掉电就是爽啊。
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-9 22:21
不得不服了,真心强大!要是我折腾那么久就放弃了
作者: e75xiuli    时间: 2016-3-9 22:28
示波器很不错啊
羡慕中
作者: 我去年买了4个表    时间: 2016-3-9 22:56
一群人就会叫示波器大神,示波器大神,有示波器是一回事,有思路是另一回事,关键看楼主的维修过程,工具,也只是个工具而已
作者: guixu1741    时间: 2016-3-9 23:33
这章看得过瘾。楼主想法真好,换我恐怕换芯片了。
作者: afxlym    时间: 2016-3-10 08:47
真的经典,不但示波器分析的精彩,而且维修方法别具一格
作者: weiqigo    时间: 2016-3-10 09:14
那位大妈以为3.8节维修也打折吧
作者: huangyong    时间: 2016-3-10 09:26
太牛逼  不得不说 。。。威武
作者: 追忆年少    时间: 2016-3-10 10:57
示波器用的好就是中!!!顶一下
作者: 朱小伟    时间: 2016-3-10 12:14
我的波波 表坏了一个 掉电也只能乱来了
作者: 悸动的、青春    时间: 2016-3-10 12:36
实地出来的,都是抓的一手好波啊
作者: 新时代    时间: 2016-3-10 17:58
羡慕嫉妒恨,看这修机如行云流水般,真是一种享受.
作者: 小菜鸟888    时间: 2016-3-10 19:04
标准的掉电维修范本,很值得学习
作者: leizhili1234    时间: 2016-3-10 19:07
楼主修这板花了多少时间  不是要开机一段时间才掉的的吗
作者: lixuetong    时间: 2016-3-10 22:11
修的不错,改电路这招不错。
作者: 少年不远游    时间: 2016-3-10 23:05
我不是来灌水的,没看一次贴,我就向维修人迈进了一小步,我会坚持走好这条路,楼主思路让人高山仰止。
作者: 2237008940    时间: 2016-3-11 08:28
这修的确实好,学习了,掉电的我不会示波器修起最麻烦了,只有凭自己的感觉搞
作者: 冷漠0.0    时间: 2016-3-11 09:33
楼主用的一手好波啊我还不会对比惭愧啊
作者: 怡雪电子    时间: 2016-3-11 12:08
这个思路抓掉电,太厉害了,一看见掉电 我就不想再搞了,佩服
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-3-11 13:55
很棒啊,自己修机器就没有思路啊
作者: llxxx01    时间: 2016-3-11 14:12
一般这样的PG我会将脚上的线割了
作者: 736599453    时间: 2016-3-11 15:42
敬仰万分啊,不会使用,一直也没有学,老是看的,楼主牛
作者: 我心如水!    时间: 2016-3-11 17:14
楼主修掉电真有一套呀,看着波波用的真好,好久没看到这样的好贴了,赞一个!!
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-3-11 17:54
楼主收徒吗
作者: 起步总是很难    时间: 2016-3-11 20:06
llxxx01 发表于 2016-3-11 14:12
一般这样的PG我会将脚上的线割了
曾经考虑过强制上啦,但是保护隔离管不受控,另外一直是保持适配器模式,用电池时会增加电池消耗。
作者: llxxx01    时间: 2016-3-11 20:21
说的不错
作者: luotianxinrui    时间: 2016-3-11 21:31
这个手工与技术活并存 修的牛
作者: 596294326    时间: 2016-3-12 10:33
现在维修价格太乱了。。。唉
作者: 小漆    时间: 2016-3-12 10:46
看了楼主的贴我真是佩服的五体投地啊
作者: luopingjia    时间: 2016-3-12 14:22
很厉害,,,,,,,,,,,
作者: 873808892    时间: 2016-3-12 15:59
加个电容就慢了一拍,刚好。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-3-12 23:09
本来要换芯片的 现在又多赚了一个芯片的钱 给力
作者: y雷雷    时间: 2016-3-13 10:40
精贴就是让人学习到好多东西
作者: dhh724    时间: 2016-3-13 11:03
lz 这波波用得漂亮啊。。。 学习了,,, 大神
作者: 151306180    时间: 2016-3-13 15:14
对掉电一直不知道从何下手
作者: 151306180    时间: 2016-3-13 15:15
分析的非常经典
作者: Yangshuipeng    时间: 2016-3-13 15:47
现在搞维修,价格  价格  价格 重要的事情要说三遍、
作者: 直接点    时间: 2016-3-13 17:12
楼主真厉害,这样都修好了
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-3-13 18:18
