标题: M4N68T LE V2开机自动上电,而且D5掉电,有时候可以正常进系统! [打印本页]
作者: 青春纪念册    时间: 2016-3-4 22:24
       今天同行掂来一台主机,故障是: M4N68T LE V2开机自动上电,而且D5掉电,有时候可以正常进系统,进系统后没有任何故障!华硕的主板一直以来我一般不动桥,822、电容漏电、内存电压等都是经常出问题的地方。
    维修这板子思路是:自动上电且D5掉电,首先要测量开机PWRBTN#电压多少,这个1.58V很明显,正常是3.3V的电压,我先从某网站下载点图,因为这个有点图维修起来比较方便,跟这个电压有直接关系的就几个零件,换822涛声依旧,断开IO那个电阻依然,去了电容立马见好! 最后还有就是板子会自动上电,这个一般把电池放下电,子啊换个新电池就好了!顺便把点图和查看器呈上!希望能够多多帮助大家发财,还有就是一般别动桥,毕竟风险比较大! m4n68t le v2.FZ.zip (88.68 KB, 下载次数: 9)
