映泰 ta790gxe 通病
小眼儿卫斯理
2016-3-4 19:38
映泰 ta790gxe 通病
客户拿了 一箱主板 一个型号 ! 本来现在不修主板 笔记本都干不过来 但 想想 一个型号 出来一个是不是全出来了 ! 接活维修 !
检测 一部分 开机转一下 掉电 一部分 不跑吗
找一台 不跑码的 用手摸cpu 不热 l6717 供电有 开启 有 跑线 反馈没有断线 考虑到还有开机就断电的 以为cpu供电芯片坏了 发了20个6717 2天到了 结果 悲催 故障没有变 ! 件钱都花了 必须修好 耐下新来 一步步查 找图 这块主板 是 内存 北桥 cpu 这个顺序 出供电 查到 有都没有北桥供电 有几台没有内存供电 芯片 是一个 f6321a 吸取教训 拼 把有内存供电的 6321换到 没有北桥供电的 亮机 !!! 转一下 就灭的 俩个6321都拿掉 不掉电 ! 发20个 回来 全部搞定 !!时间 一周 写的简单 实际修了 半天!
6321 的 位置是pu9 pu10 内存和北桥供电是通病!下边上图
凤城
2016-3-4 21:38
f6321a 是PWM控制芯片吗?
小眼儿卫斯理
2016-3-5 16:24
是pwn控制芯片
风神一笑
2016-3-5 17:30
映泰PWN经常坏 还有给南桥提供电压得8脚芯片也经常坏,不知道怎么回事。
有些时候碰到得是问题太高引起
神秘刺杀者
2016-3-5 17:47
实在没有可以拿rt9214带环啊,这个主板上大把
liyibo
2016-3-5 18:14
这个AMD的板,正常都是内存 CPU供电 最后才是北桥供电
多多
2016-4-18 07:53
这是很常见的PWM供电电电路
