精英770主板声卡问题
wolfson
2016-3-4 15:00
精英770主板声卡问题
本人菜鸟一枚,两块一样的精英770主板,一块声卡声音很沙,一块声卡识别不了装不了驱动,没有发现新硬件,两块主板都是alc883的声卡,请教各位高手分别是什么问题呢
yuchao454875
2016-3-4 15:43
测下声卡的供电正常不正常
风神一笑
2016-3-4 15:52
测量声卡得电压是否正常 还有 嫌麻烦 直接换掉芯片试试
凤城
2016-3-4 22:13
前面有沙沙声确认下声卡供电有没有问题,后面不认声卡的就得查声卡的供电时钟复位及看看BIOS里面有没有关掉了声卡。
