标题: 更适合PoE供电的网线是哪种? [打印本页]
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-3-4 14:09
标题: 更适合PoE供电的网线是哪种?
网线的外面几乎都一样,但是内部材质有区别,有纯铜、铝线、铜包铝线、铜包铁线、铁芯线、混合型线材等。
纯铜的网线最好,电阻最小,是最优质的网线,适合PoE供电,电阻小可以避免电在传输过程中的损耗。
铝线仅次于铜线,电阻稍大,短距离使用没有很大问题,适合家用或者小型办公室的终端,或适用于短距离PoE供电。
铜包铝线外面电镀了一层铜,因为趋肤效应,对铝线的导电能力有一定提升,由于电阻较大适合短距离PoE供电。
铜包铁线在铁线外面电镀了一层铜,对铁线的导电能力有一定提升,但电阻较大,不适合PoE供电。
铁芯线电阻较大,仅适合短距离传输使用,不适合PoE供电。
混合型线材里面部分线使用铜部分线使用铝,仅适合短距离使用,可用于PoE供电,但是制作水晶头的时候必须严格按照线序制作,否则铜线不能被用于供电,将增大电阻,影响供电效果。
另外,使用PoE供电必须要采用五类或以上的网线,五类线的标识是“CAT5”,带宽100M,适用于百兆以下的网,超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M,是主流产品。六类线的标识是“CAT6”,带宽250M,用于架设千兆网,是未来发展的趋势。
真正的5类线在线的塑料包皮上印刷的字符非常清晰、圆滑,基本上没有锯齿状。假货的字迹印刷质量较差,有的字体不清晰,有的呈严重锯齿状
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
