标题: SONY SVE14A28CCH 档LOGO 二修机已解决 [打印本页]
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-3-3 00:09
SONYSVE14A28CCH
板号:MX-276                          维修时间:2016/02/22
故障:档LOGO  二修机
拿到机子,开机档LOGO,拆机,首先怀疑外设,一件一件的拆,拆了硬盘开机试一下,拆了光驱还不行,打开后壳,拆掉无限网卡还不行,拆出主板看到南桥和独显都被加焊过,问客户他说是寄修的,别人说弄不好了,开始动手继续拆,先拆读卡器芯片,图
拆了还不行,就继续了,拆声卡
声卡的图片上传不上来了
拆了声卡还不行,那就是网卡了,拆
拆了网卡还不行,刷了个南桥BIOS试试,图
刷了BIOS还还不行就直接换南桥了,当时没有J8E的南桥直接上H65的南桥可以亮,就是还是档LOGO,没办法,发货J8E的南桥,图
回来换上还是不行,还是档又发货EC NPCE895LA0BX
换了EC还是档  档  档  *脏话*档
就剩啥了,显卡,把独显供电电感去掉
开机亮机一下跳过LOGO
给客户报价350,去掉独显供电好了不想在折腾了,就给客户说南桥芯片回来了,装上了好了在LOGO哪里也不死机了,就是进系统认不到独显应该是上家把你的显卡弄坏了,要想用独显就要换,换显卡要450大洋的,不想用独显就用集显,客户一听就说不换独显了,叫我测试好他明天来拿,就这样OK了,早都该断开独显试试了!!!!唉
板号
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-3 09:58
你这是够折腾的,客户接受还好,不接受可能换显卡都不会好
作者: lgq2204    时间: 2016-3-3 10:13
我去 我之前也遇到过 结果别的都换了 就是没搞显卡
作者: 追杀那女孩    时间: 2016-3-3 10:17
雷厉风行 ,楼主是老手 高手  真折腾人,一般人搞不定
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-3-3 10:22
原来显卡问题也会挡logo   学习了
作者: ct4251809    时间: 2016-3-3 13:45
楼主,一路拆下去也够拼的啊,加分支持下。
作者: 奥诚    时间: 2016-3-3 16:32
不容易折腾的……
作者: xuxiaogang    时间: 2016-3-3 21:21
350块钱到手了,也不错的,就用集显更稳定
作者: jiafu000    时间: 2016-3-3 22:00
索尼的机器显卡引起的档logo我也遇到过一次
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-3-3 22:17
谎言为自己赢得了更大的利益!佩服,这个ec是什么封装的?
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-3 22:22
楼主这个机器啊 哈哈  以前的来历1440 我就遇到这个问题   其实没啥 楼主火候还欠点
作者: 896760317    时间: 2016-3-3 22:22
客户还挺好说话的  还不错 有的客户不懂的  你都解释不清楚
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-3-3 22:42
EC是BGA封装的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-3 22:46
换桥有点太冲动了
作者: 路过H    时间: 2016-3-3 22:55
独显供电也会卡LOGO啊。。
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-3-4 00:02
路过H 发表于 2016-3-3 22:55
独显供电也会卡LOGO啊。。
不是独显供电引起的,是显卡引起的,去掉独显供电独显就不工作了,就等于去掉了独显,懒得上BGA拆独显芯片所以就去掉供电电感了
