标题: AUSU X44H 不触发维修 [打印本页]
作者: TIM-C-2010 时间: 2016-3-2 09:26
标题: AUSU X44H 不触发维修
机型:ausu X44H
板号:K43LY Rev:5.0
主板背面
故障:不触发
客户描述:自己拆机清理,清理完装起来就不开机了。
客户沟通省略。。。。。。
维修过程:根据客户描述,清理照成的故障无非是:排线没插或没插好、撞件、螺丝打伤PCB、外围设备没有打好。。。
1、拆机看了再说。当把C壳拆下来时,欣喜若狂(看图一)
开关板排线粉碎性断裂
,应该是装光驱时,把排线挤断的。捡到大便宜了。情况很直观不触发就是它了,开关板线都断啦,能触发吗。找个通用排线,剪成长度合适,6pin正反排线。装上.......
按开机键,.......。不触发 还是不触发。排线没做好????返回检查外观没问题,量一下吧接口pin3 有阻值拉低(见图二)。排线没问题
2、主板还有问题,白高兴一场,接着看吧。检查外观,没有发现明显外伤。取下cmos电池放电,插电源自动上电并亮机。待机、EC外围头可以排除了。
3、既然开关排线被挤断,EC外围又都正常。那就从触发信号开始查吧。先量电压,没装cmos电池机子自动上电亮机,开关接口pin3 pwr_sw#有3.3v,按开机键后电脑关机,pwr_sw#电压为0.42v
,明显不对,因该就是它了。装上cmos电池,插电不触发,pwr_sw#依然为0.42v。
4、得找电压低的根源,没有图纸。幸好有点位图。pwr_sw#的位置如图二,从接口只通往r3013.r3013两端电压同接口电压,只是起到连接作用。过了r3013信号变为pwrsw#,位置如图三。+3v_ec电压正常。。。。。。。。 EC坏了??
没有思路了,准备换个ec排除一下(没找下料IT8572E),可以肯定的是PWRSW#肯定是EC拉低的。刷个bios吧(纯属排除一下)。说干就干,过程省略。
刷完bios,插电PWRSW#有3.3了
按开机片,上电亮机。
总结:此机故障应该是客户拆机,没有做好静电防护,导致bios损坏。装机没有经验,导致开机板排线损坏。关于维修过程,前半段感觉还有思路,最后想换EC 、刷bios,我也只是抱着试一试的想法排除一下。不完整的维修思路,结果供大家当作参考。文中思路给予建议。
本机故障现象见文中红色加下划线部分 ,结果为,刷bios ok
打字真的很累,请同道中人,给予加分鼓励,我会更努力的
付上bios
K43LY REV5.0.rar
(1.42 MB, 下载次数: 37)
