1271092608 发表于 2016-3-1 16:06
这里不太明白,vcore en#低电平不是经过5vsb上拉为高电平了吗?怎么右边还是低电平呢?
LIJUN911025 发表于 2016-3-1 14:19
帖子编辑的整齐,技术也相当不错,这一贴给多少维修员通病福利,看后必须加分支持,辛苦楼主了
scq330 发表于 2016-3-1 17:40
我这 有个ms-g41l跑f0,有时跑81,电压都正常,bios芯片换过,bios刷过,怎么破?
青杏煮酒 发表于 2016-3-1 17:46
没办法 干北桥
scq330 发表于 2016-3-1 18:06
无bga....泪奔....
青杏煮酒 发表于 2016-3-1 18:10
跟老刘 搞个土炮去整整
神秘刺杀者 发表于 2016-3-1 18:19
佩服佩服,这理论基础月饼老大都赶来加分了
青杏煮酒 发表于 2016-3-1 16:27
Q15 正常后 会把VCORE_EN 拉低
1271092608 发表于 2016-3-1 20:02
后面的原理我知道,但是这个图上左侧那里为什么要用10k欧的电阻连接到5vsb呢?也不是上拉吧?
neco 发表于 2016-3-1 20:23
可以理解成上啦作用。
xu4915 发表于 2016-3-1 20:10
技术越来越好了,,,,
玉树凌风 发表于 2016-3-2 08:42
楼主的维修速度惊人,一下就搞了这么多,生意一定是很好吧,徒弟带的这么样的,过来给你学习!
青杏煮酒 发表于 2016-3-1 23:52
如果你说的是R13 很好理解 基本上所有的 控制电路 都会加个 电阻隔开(主线路) 应该是起到限流的作 ...
huahui636 发表于 2016-5-6 22:58
电阻上啦作用,默认是高电平,低电平有效,然后 后面三极管状态由开启接地到截至,三极管截至,后级电压 ...
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
